Thema: Mit L293D Motoren unter 5V treiben
    ich benutze in einer Schaltung mit Versorgungsspannung der
    Logik einen L293D um zwei Motren zu treiben. Jetzt möchte ich
    neue Motoren an mein System bringen, diese haben aber nur eine
    Versorgungsspannung von 3.5V. Wie kann ich die noch treiben?
    Im Datenblatt steht ja, dass man nur mindestens mit der Spannung
    antreiben kann, welche als Logikspannung anliegt.
    Geht das irgendwie, oder gibt es einen Bruder, der das kann?
    Danke
    RICOLA
    Ich glaube, wenn du den L293D mit 5V als Versorgungsspannung für die Motoren speist, erledigt sich das Problem fast von alleine, weil dann durch den internen Spannungsabfall am L293D nicht viel mehr als 3V bei Motoren ankommt.
    Tokyo
    Es fallen so ca. 0,7 V ab. Aber Du mußt die PWM ja nicht auf 100% stellen. Und wenn das Motörchen mal kurzfristig 4V abbekommt, geht er auch nicht gleich kaputt.,
    pctoaster
    ok, danke. es geht.
    gruß
    RICOLA
    was würde denn eigentlich passieren, wenn ich für logik 5V und für motor nur 3,7V anlegen würde? es geht nämlich auch....aber vielleicht mache ich dann was kaputt???
    RICOLA
    Hamburg
    Du betreibts den Treiber außerhalb der Spezifikation. Das kann er abkönnen, muß er aber nicht. Wenn er deswegen kaputtgeht, bist du schuld, und nicht der Hersteller.
    Falls du mit einem SMD-Teil von 8x8mm klar kommst, ist der BA6845FS interessant für dich. Der läuft ab 2,7V.
