Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ATMega32 Fusebit stellt - Controller reagiert nicht mehr..
    Würzburg
    Hi... oh mein gott... ich habe einen riesen Fehler gemacht... wollte ein bischen mit dem Fusebit herumspielen das die Taktung angibt und habe auf "External Clock" gestellt... danach war der Controller tot und bis dato funkstille :-o
    Kann ich das wieder irgendwie resetten?? oder sollt ich schonmal bei Reichelt nen neuen bestellen?
    Braunschweig
    Moin!
    Naja, wenn die Fuses auf 'External Clock' stehen, dann könnte man ein externes Taktsignal Anlegen und die fuses zurücksetzen... Bild   Wenn vorhanden, kann man z.B. einen anderen µC nehmen, der einen Pin toggelt, oder man hat (wie ich z.B.) irgendwo einen alten Quarzoszillator rumfliegen, so einen silbernen mit 4 Beinen dran, für solche Notfälle habe ich eine kleine Platine mit IC-Sockel, einem 2 MHz Oszillator und einem ISP-Stecker drauf. Oder vielleicht kann man einen alten PC nehmen und einen Pin des Parallelports zweckentfremden... Oder halt 'nen neuen AVR bestellen und diesen dann benutzen, um den alten wie eben beschrieben zu reanimieren.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Würzburg
    Hm, aber ich habe ja sogar einen Quarz dran hängen... weis auch nicht was da los ist... seit dem Umstellen ist er tot...
    PS: Weis jemand wie lange der Versand von Reichelt nach Unterfranken dauert? :-D
    Braunschweig
    Moin!
    Häufiger Fehler, ein Quarz ist kein Quarzoszillator. Also bei mir (Niedersachsen) liefert Reichelt spätestens am 2.Tag nach der Bestellung.....
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    82272 Moorenweis
    Ich hatte schon unterschiedlichste Lieferzeiten. Von unter 24 Stunden !!! (das war auch noch die Erstbestellung) Bis zu 5 Tagen, wo ich nachfragte, wo es bleibt und man mir eine kostenlose Zweitlieferung zusicherte, falls das Paket am nächsten Tag nicht da sein sollte. (Es blieb angeblich in Bremen hängen)
    Mein Standort selbst ist 1,5 km vor der Grenze zu Salzburg. Also noch weiter weg von der Mitte ist kaum noch möglich... Zugspitze eventuell Bild
    Ach ja. Kauf dir so ein Teil und gleich Oszi bzw. Quarz mit 22pF Kondis dazu. Die paar Euros... Ein Kinobesuch ist teurer, vom AVR habe ich aber länger was.
