Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Wegfahrsperre
    Hallo Crazy Harry mit der Wegfahrsperre gebe ich dir Recht, aber wieso wäre dir jetzt ein Relais Spymatischer? Liegt es an der Spannung oder wieso?
    Die Drosselung erfolgt ja eigentlich nach dem selben Prinzig ein 10uF Kondensator und ein 100 Ohm Poti reichen aus um den Roller zu drossel, diese kleine Schaltung ließe sich ja dann auch recht einfach Realisieren.
    Das mit dem Beschleuingungssenors ist auch etwas das aber dann erst später realisierten werden würde.
    Was ich neulich aufgegriffen haben, von einem Kumpel von mir ist ein Drucksensor im Helmfach, der soll dann auslösen wenn sich jemand auf die Sitzbank setzt.
    @Lemonsquash danke für das Tutorial habs mir gleich mal unter die Favoriten gepackt. Bild
    Mfg
    Marcel :
    Raum Augsburg - Ulm
    hi marcel,
    der unterbrecher/die cdi schaltet die masse der zündspule. d.h. einem transistor würde die emittermasse genommen werden. ist wohl geschmackssache aber mir gefällt das absolut nicht. wenn bei der zündspule der plus geschaltet wäre, könnte ich mir es überlegen Bild
    cu
    harry
    Ich programmiere mit AVRCo
