Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler bei mehr als 2 Parametern in einer SUB
    BASCOM-AVR IDE Version : 1.11.8.3
    ich habe bei der Übergabe von mehr als 2 Parametern Probleme. Konkret: Die einer SUB übergebenen Werte sind in dieser falsch.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Test(byval Para1 As Byte , Byval Para2 As Byte , Byval Para3 As Byte
    , Byval Para4 As Byte , Byval Para5 As Byte)
    Print Chr(27) ; "[2J";
    Print "SUB Parameter Uebergabe"
    Call Test(11 , 22 , 33 , 44 , 55)
    End
    Sub Test(para1 As Byte , Para2 As Byte , Para3 As Byte , Para4 As Byte , Para5
    As Byte)
       Print "Parameter 1:" + Str(para1)
       Print "Parameter 2:" + Str(para2)
       Print "Parameter 3:" + Str(para3)
       Print "Parameter 4:" + Str(para4)
       Print "Parameter 5:" + Str(para5)
    End Sub
    Was ist da falsch ?
    Danke und Gruß
    Hast du mal versucht, die Parameter mit "byval" anstatt wie jetzt per default "byref" zu übergeben?
    Per Default wird einer Sub oder Funktion nicht der Wert einer Variablen übergeben, sondern nur der Pointer auf diese Variable. Da könnte es meiner Meinung nach zu Problemen kommen, wenn es sich, wie in deinem Beispiel nicht um Variablen handelt.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    junge, les dir mal die anweisung durch von bascom, bevor du so ein dummes zeug schreiben tust. wer des lesens mächtig ist, ist einen grossen schritt voraus.
    setzt das mal drunter oder aktiviere es im menü :
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    dann klappt es mit der nachbarin!!!!!!!
    das ist nicht der fehler!!!!!! befasse dich mal mit byval und byref.
    @roboterheld könnte es sein, das du beim schreiben der zeilen auf nem kaktus gesessen hast?
    ich habe mich mit byval und byref befasst, bin aber sicherlich nicht frei davon, auch gelegentlich mal fehler zu machen. ich denke, das mein roboter marvin belegt, das ich nicht ganzlich schwammhirnig bin
    ich war einfach nur der meinung, das eine byref-referenzierung probleme bereiten könnte, da ein varpointer erwartet wird (liegt im ram) und ein wert übergeben wird (liegt im programspeicher?).
    nun, hab mich wohl geirrt. jeder kann mal falsch denken. auch ich. auch du.
    falls du mir das vorgehen von Bascom in dieser hinsicht erläutern könntest, wäre ich dir zutiefst verbunden
    Gruß MeckPommER
    das ist kein argument. ich kenne schwachköpfe die nicht mit beiden beinen in der welt stehen und auch so etwas auf der pfanne haben.
    ....falls du mir das vorgehen von Bascom in dieser hinsicht erläutern könntest, wäre ich dir zutiefst verbunden....
    schau in der bascom-hilfe nach, da steht alles.
    Dazu fällt mir dann nur der gute Nuhr ein *koppschüttel*
    Danke für Informationen
