Das hab ich mir aus einem alten Artikel gerettet, schau mal, vielleicht hilft es dir Bild
8-Bit,
ohne Parity,
ohne Flußkontrolle (3 Draht)
Ich verwende übrigens das MS VisualC++. Bei diesen Calls ist aber nix davon zu sehen, da es die üblichen Standard-Calls sind.
Keine Klassen, kein nix.
Windows-Interface
Open
Get Handle
char	cName[]="\\\\.\\COM1";
HANDLE	hFile;
    hFile= CreateFile(cName,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
    if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE)    // Das war nix, eventuell anderes "COM" versuchen
Das Handle "hFile" wird nun für alle Calls angegeben, wie halt bei Windows üblich.
Set State
Mit diesem Handle kann (muß) man die Eigenschaften festlegen. Ich sag's ehrlich, mit den Time-Out Argumenten hab' ich nicht weiter 'rumprobiert, mir war nur wichtig, daß es funktioniert. Das letzte Mal hab ich noch "*.SYS" Treiber für das Steinzeit-DOS geschrieben. Also eventuell bitte um Nachsicht.
COMMTIMEOUTS	sTo;
DCB		sDcb;
	memset(&sDcb,0,sizeof(sDcb));
	sDcb.DCBlength          = sizeof(sDcb);
	sDcb.BaudRate     	= Baud;            // 9600 oder eine andere Baudrate
	sDcb.fParity      	= FALSE;
	sDcb.fBinary      	= TRUE;
	sDcb.Parity       	= NOPARITY;
	sDcb.StopBits     	= ONESTOPBIT;
	sDcb.fOutxCtsFlow 	= FALSE;
	sDcb.fOutxDsrFlow 	= FALSE;
	sDcb.fDtrControl	= DTR_CONTROL_ENABLE;
	sDcb.fRtsControl	= RTS_CONTROL_ENABLE;
	sDcb.fDsrSensitivity    = FALSE;
	sDcb.fAbortOnError	= FALSE;
	sDcb.ByteSize     	= 8;
	if(SetCommState(hFile,&sDcb))
	  sTo.ReadIntervalTimeout	   = MAXDWORD; 		// 0 ms Read-Timeout
	  sTo.ReadTotalTimeoutMultiplier   = 0;
	  sTo.ReadTotalTimeoutConstant     = 0;
	  sTo.WriteTotalTimeoutMultiplier  = 1;			// 1*2 ms Write Timeout
	  sTo.WriteTotalTimeoutConstant    = 2;
  	  if(SetCommTimeouts((HANDLE)hFile,&sTo))
		return 1;  // O.K. return
      	CloseHandle(hFile);
        return 0;          // Im Fehlerfall
Read
Fragen, ob Daten da sind
COMSTAT	sComStat;
DWORD	dwErrorFlags = 0;
	ClearCommError(hFile, &dwErrorFlags, &sComStat);
        sComStat.cbInQue;     // Die Anzahl der Bytes im Buffer
Daten abholen
DWORD	dwCount;
	ReadFile(hFile, Buffer, Max, &dwCount, 0);
Buffer ein Bereich für die Daten
Max die Anzahl der gewünschten Bytes
dwCount die Anzahl der tatsächlich bekommenen Bytes
Write
	WriteFile(hFile, Buffer, Count, &dwCount, 0);
Buffer die zu sendenden Daten
Max die Anzahl der Bytes
dwCount die Anzahl der tatsächlich gesendeten Bytes
Close
     	CloseHandle(hFile);
