Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Max232 wird verdammt heiß...
    Würzburg
    Hi..
    habe jetzt endlich den MAX232 auf meine Platine aufgelötet und war schon ganz happy und habe auf die "Hello World" Ausgabe gehofft... doch es kam wie erwartet.. nichts! Aber dafür wird der MAX232N verdammt heiß... man kann ihn kaum noch anfassen... denke mal der wird schon hin sein... aber was würdet ihr vermuten wo der Fehler liegt? Denke ich habe alles nach Anleitung gemacht (AVR Einstieg leicht gemacht..."
    Tokyo
    Mit Sicherheit ist da etwas falsch angeschlossen. Kontrolliere es nochmal.
    pctoaster
    Würzburg
    Verdammt.. hatte bei der Spannungsversorgung +/- vertauscht.. *schluck* ... aber ihr werdet es nicht glauben aber er lebt trotzdem noch (man hätte nen Ei drauf Backen können...) hm, jetzt kommt leider auf meiner Seite nur Müll an (nur Sonderzeichen statt ein freundliches Hello). Kann er verbraten sein und nur Müll schicken aber trotzdem halt trotz der Verbratung noch funktionieren?
    Würzburg
    Seltsam, habe eben mal die Baudrate auf PC Seite auf 4800 gestellt und jetzt kommen die korrekten Daten an, obwohl ich im Bascom Programm die Baudrate auf:
    $baud = 9600
    gestellt habe... hm? ?
    So ähnlich ist es bei mir auch. Der µC hat bei mir 19200 eingestellt und der PC 9600. Keine Ahnung, warum das so sein muss/ist.
    Freu dich doch einfach, dass es geht!
    Würzburg
    Das tu ich... strahl wie ein Schneekönig *g*
    Dietfurt
    Welche (Quarz-) frequenz benutzt ihr denn ? und welche ist in euerem Quelltext bzw. Programmeinstellungen angegeben ?
    Die Baudrate ist nämlich auch von der Taktfrequenz abhängig und nur wenn die richtig eingegeben wurde stimmen auch die Teilerfaktoren für die serielle Schnittstelle.
    Oderberg
    Hast du mal bei Communication -> Baudrate geguckt ?
    War bei mir auch so, ich weiß aber nicht welchen Wert er nimmt wenn die Angabe bei der Communication und im Programm unterschiedlich sind, vermutlich nimmt er den Wert bei Communication, musst mal gucken.
    MfG Christopher \/
    Ich verwende im Moment einen 11,0592MHz Quarz, bei dem es laut Bascom zu keinen Fehlern kommt.
    Würzburg
    Hm, ich benutz nen 16Mhz Quarz, der der beim RN Einsteigerset dabei war und im Quelltext war auch alles richtig angegeben... war wohlgemerkt.. jetzt is der ATMega32 hin... Bild
