Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DCF77 Modul Conrad Signal?!?
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinen DCF77 Modul vom Conrad.
    Und zwar empfange ich ein Signal, aber das Signal kann nicht ausgewertet werden.
    D.h. wenn der AVR ein Signal vom Modul bekommt wird eine LED getoggelt, wenn ich die LED aber nach einer bestimmten zeit an bzw. aus gehen lassen will, geht es nicht.
    Das Programm selber sollte richtig sein, hab es von Vajk hier ausm Forum weitestgehend übernommen und bei ihm läuft es ohne Probleme.
    Das Modul steht zwar hier in der nähe vom PC, allerdings hab ich das Modul auch schon paar Stunden laufen lassen, als der PC / Monitor aus war.
    Hat einer ne Idee? Oder mal dasselbe Problem wie ich?
    Modul ist folgender maßen angeschlossen:
    ciao Hannes
    NRW
    DCF77
    Hallo Haveaniceday,
    das Prog von Vajk ist ja ein C-Programm, oder (also wohl kein Hardware-Thema?)?
    1. Schon 'mal den invertierten Auagang 4 des DCF-Moduls probiert?
    2. Schon ein anderes C-Prog probiert? Z.B. das hier für den RP6:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=34240
    (Kann man sicher an deine Hardware anpassen!)
    Gruß Dirk
    Ja, ist ein C-Program, aber das Modul ist ja Hardware, vondaher dachte ich mir es passt eher hier rein, weils um das Modul geht, nicht das Program selber.
    Habe den µC jetzt mal an den invertieren Ausgang angeschlossen, läuft jetzt auch schon ein paar min. scheind aber das selbe zu ergeben. LED fürs Signal blinkt, die LED für die Zeitsteuerung bleibt aus...
