Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 71
Thema: monoleg - Der einbeinige Roboter
    hi radbruch,
    nun machst Du also doch Ernst mit deinem Namen und verabschiedest dich von drehenden Vortriebselementen...?
    Feines Projekt!
    Bin mal gespannt, wo es hinläuft...
    Mal was anderes:
    Habe letzens beim Surfen (leider den Link nicht mehr da) einen Zweibeiner gesehen.
    Die Füße waren mit Unterdruck-Saugnäpfen versehen.
    Die Beine standen in Ruhe wie beim Spagat auseinander.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Das Teil ist mit Hilfe der Saugnäpfe prima gelaufen!
    Wände, Treppen, Decken - solang halbwegs glatt - kein Problem.
    Hat auch toll ausgesehen, so ein "nur-Beiner".
    Gruß, Klingon77
    Es freut mich sehr, dass euch mein kleines Projekt so viel Freude bereitet. Eigentlich sollte es nur dazu dienen, Servos für einen Roboterarm zu beherrschen. Aber es verselbständigt sich zunehmend. Hier nun der neuste Stand des Projekts.
    Nachdem ich lange genug gejammert hatte, wurde mir von der besten Ehefrau von allen ein USB-ISP-Interface genehmigt. *juhu* Das Teil (ein mysmartusb für 30€) wurde gestern geliefert. Hier nun die ersten Videos und Pics nach dem Abnabeln vom RP6:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    http://www.youtube.com/watch?v=6ZNNRiDPIao
    http://www.youtube.com/watch?v=dHDhgpYCXm0
    http://www.youtube.com/watch?v=Z7gb-9V5KY4
    Orginalvideos: 1 2 3 4
    Nach meinem heutigen ISP- und ATtiny-Marathon steuert nun ein ATtiny13 den Roboter. Bei 1,2MHz CPU-Taktfrequenz werden die Servos mit einer Counter-ISR angesteuert. Der Code hat im Moment 516 Bytes:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define x_mitte 17
    #define y_mitte 17
    #define z_mitte 17
    unsigned int x, y, z, demo;
    void delay(uint16_t d)                                // Warteschleife
    	uint16_t d1, dummy;
    	for (d1=d; d1>0; d1--) dummy^=d1;
    ISR(TIM0_COMPA_vect)                                  // Servoansteuerung
    static uint16_t count=0;
    	if (count>x) PORTB &= ~(1<<PB0); else PORTB |= (1<<PB0);
    	if (count>y) PORTB &= ~(1<<PB1); else PORTB |= (1<<PB1);
    	if (count>z) PORTB &= ~(1<<PB2); else PORTB |= (1<<PB2);
    	if (count < 200) count++; else count=0;
    int main(void)
    	x=x_mitte;                                         // Servos Basisposition
    	y=y_mitte;
    	z=z_mitte;
    	demo=5;                                            // 5 Einzelschritte
    	DDRB = (1<<PB2) | (1<<PB1) | (1<<PB0);             // Servoausgänge
    	PORTB= (1<<PB3);                                   // PullUp Taster ein
    	TCCR0A =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0A |= (0 << COM0A0) | (0 << COM0A1);				// ohne OCR-Pin
    	TCCR0B = (0 << CS02)  | (0 << CS01) | (1 << CS00);	// no prescaler
    	TIMSK0 =  (1 << OCIE0A); 									// Interrupt ein
    	OCR0A  = 50;  // nicht wissenschaltliche Frequenz
    	sei();
    	while(1)
    		y=y_mitte+4; delay(400);                        // Schritt
    		if (demo) while(PINB & (1<<PB3)); // warten auf Taste
    		for (; x>x_mitte-12; x--)
    		   if (x==5) y=y_mitte+7;
    		   if (x==0) y=y_mitte+5;
    		   if (x==-11) y=y_mitte+3;
    			delay(120+x);
    		x=x_mitte-15; y=y_mitte+4; delay(100);
    		y=y_mitte; delay(300);
    		x=x_mitte+5; delay(1000);
    		if (demo) demo--;
    	return(0);
    Lager für die Gelenke sind übrigens Reiszwecken:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Hei, irre gut. Find ich herrlich kreativ!! Hat das Ding schon einen Namen? z.B. ALFd ?? (A dvanced L octite F ischertechnik design).
    Und ich Bild   popel immer noch mehr oder weniger mit "Trockenübungen" herum Bild
    Ist ja geil das Board hab ich auch, und ich Idiot hab noch nicht damit gearbeitet! Ich kann gar nicht glauben was damit alles möglich ist, fetter Respekt. Ne Idee schnell, unkompliziert und vor allem Zweckmäßig umgesetzt.
    Ein kleines Update der Steuerplatine:
    - ein 100uF-Kondensator hilft bei schwachen Akkus die Anlaufströme der Servos zu verkraften.
    - 2,2k-Widerstände in den Servo-Impuls-Leitungen.
    - Zusätzlicher Jumper trennt GND der Servos um ein Zucken beim Flashen zu verhindern.
    - gedrehte hohe ISP-Buchsen.
    - Testanschluß für zwei weitere Pins.
    Diesen "Boxenstopp" nutzte ich noch für einen kleinen Versuch. Ich nenne ihn "Kippler":
    Das Teil besteht aus:
    - Der Steuerplatine mit ATtiny13
    - Zwei kleine und ein großer 5€-Servos
    - Vier Akkus(900mA) mit Halter
    - 9V-Batterieklipp
    - Servoanschlußadapter vom Einbein
    - Zwei Schraubdeckel
    - Heißkleber (und zwei Kabelbinder weil die Federn im Akkuhalter diesen auseinanderdrücken)
    Selbstverständlich gibt's auch wieder ein Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=5ZSN3rLdAOM
    Hier noch der Code (mit EEProm-Routinen zum Debugen 534Bytes):
    // steuert den Wankenden, 1. Versuch
    #include <avr/io.h>
    #define x_mitte 27
    #define y_mitte 27
    #define z_mitte 25
    #define schritt 15
    #define kipp 4
    unsigned char x, y, z, demo, count;
    unsigned char linie_links, linie_rechts;
    int eeprom_adr;
    	uint16_t d1, dummy;
    void EEPROM_write(unsigned char ucAddress, unsigned char ucData)
    /* Wait for completion of previous write */
    while(EECR & (1<<EEPE));
    /* Set Programming mode */
    EECR = (0<<EEPM1)|(0>>EEPM0);
    /* Set up address and data registers */
    EEARL = ucAddress;
    EEDR = ucData;
    /* Write logical one to EEMPE */
    EECR |= (1<<EEMPE);
    /* Start eeprom write by setting EEPE */
    EECR |= (1<<EEPE);
    unsigned char EEPROM_read(unsigned char ucAddress)
    /* Set up address register */
    EEARL = ucAddress;
    /* Start eeprom read by writing EERE */
    EECR |= (1<<EERE);
    /* Return data from data register */
    return EEDR;
    int main(void)
    	y=y_mitte;
    	z=z_mitte;
    	demo=3;                                          // 5 Einzelschritte
    	eeprom_adr=2;                                    // ersten Speicherstelle
    	sei();
    	while(1) {
       	while(z-- > z_mitte-kipp) delay(150);
    		delay(5000);
       	y=y_mitte+schritt;
    		while(x++ < x_mitte+schritt) delay(100);
    		delay(1000);
       	while(z++ < z_mitte+kipp) delay(150);
    		delay(5000);
       	x=x_mitte-schritt;
    		while(y-- > y_mitte-schritt) delay(100);
    		delay(1000);
    		if(demo) demo--; else
    			delay(5000);
       		y=y_mitte+schritt;
    			delay(1000);
    			delay(5000);
       		x=x_mitte-schritt;
    			delay(1000);
    			demo=3;
    	return(0);
    Geändert von radbruch (10.08.2014 um 10:53 Uhr) Grund: Bilder-URL geändert
    Osnabrücker Land
    Super Sache!
    Der Kippler gefällt mir .. ulkig .. mal was ganz anderes ... Hmmm .. da fehlen dann nur noch kreisende Umgebungssensoren und eine Möglichkeit Hindernisse zu überwinden ... klasse! Viel Spaß weiterhin!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Das is n Spitze Projekt, komme ausm Schmunzeln garnicht mehr raus =D>
    Erinnert mich an eine Comicfigur Bild
    Für die Kippler-Fans hier noch ein letztes Video. Ich muss ihn leider wieder zerlegen, weil ich die Teile brauche.
    Für Erweiterungen wie Radar oder Fernbedienung ist der tiny13 vermutlich zu klein.
    Die kurzen Stopps im Video werden von den 9V-Klipps verursacht; durch Erschütterung kurzer Spannungsausfall. Hier werde ich wohl auf Modelbaustecker umrüsten.
    http://www.youtube.com/watch?v=j334i_YCwoI
    Orginales 12MB-mpeg
    Osnabrücker Land
    Klasse && schade! Bist Du Schotte? So'n geniales Bürschchen töten Bild
    Kaiserslautern
    Respekt! Nette Ideen Bild
