Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: einfache 2,5 V spannungsquelle?
    hi kennt jmd eine einfache schaltung, die 2,5-2,6 V erzeugt? das ganze soll von 12V -- herabgewandelt werden......
    danke...
    achso strom muss muss net sehr viel sein.. ich denke so max 50 mA
    danke
    vll nen 7805 plus spannungsteiler? Bild
    die idee kam mir auch schon......aber die schaltung soll permanent und ohne unterbrechung laufen...nich das da was zu warm wir....
    ...was halten die anderen davon?
    Oderberg
    Na es gibt sicher noch schönere Lösungsmöglichkeiten, aber das würde schon gehe, sehr warm wird der bestimmt nicht werden...
    MfG Christopher \/
    der µA78l02 sollte laut datenblatt 2,6V ausgeben und kostet bei Reichelt 10cent
    für 12V und 0,050A
    ergibt das
    9,4V x 0,05A = 0,47Watt Heizleistung
    -wird ziemlich warm..
    ääh...
    180 °C/Watt Junction to Ambient ...
    0,625W Max-Power-Dissipation hab ich grad auf die Schnelle gefunden..
    Ich würde hier empfehlen noch einen Vorwiderstand an dem ca 6V abfallen
    (2 Watt Metallschicht)
    zum Verteilen der Wärme vom Regler vorzuschalten..
    Wenns in einen PC soll würde ich den Regler an 5V statt 12V hängen..
    PS.:
    Achtung:
    Der 78l05 kann durchaus auch 4,9 oder 5,1Volt ausgeben,
    also können bei dem obigen auch 2,7 sein..
    Eine 1N4148 dahinter senkt die Spannung um ca 0,3V;
    Eine 1N4148 zwischen gnd pin des Reglers und Masse der Schaltung erhöht den Ausgangspegel um ca 0,3V..
    Das mit dem Spannungsteiler ist unnötig,
    dann fließt mehr Strom als benötigt=mehr verbratene Energie=Wärme
    + Temperaturdrift der Spannung..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Baoding
    Ein LM317 sollte den ansprüchen genügen.
    ok ich werd mal bissl rumprobieren.....das ganze soll einen spezialakku ersetzen->diesen hier http://www.funkmelderservice.de/pix_103775_2_300.JPG
    da steht zwar 2.4 aber eigetlich sind es 2.5-2.6V
    auch unter last?
    Wie groß ist der genau vielleicht kann man sich den selbst bauen, woher bekommst du den die 12V ?
    MfG Matthias
    der akku kostet ja bloß 5 € aber ich will das ding ja net ständig im ladegerät haben sonder ununterbrochen laufen lassen.......
    die 12 kommen aus einem steckernetzteil
