Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lcd ansteuern mit Atmega 16 ?
    ich hab mir gerade dieses Display bei Pollin gekauft.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=OTc1OTc4OTk=
    Erstmal hab ich das Poti für den Kontrast angeschlossen, das klappte auch schon mal alles super.
    Dann hab ich die Pins wie folgt belegt:
    Atmega16 PinD0 an an DB 4
    Atmega16 PinD1 an an DB 5
    Atmega16 PinD2 an an DB 6
    Atmega16 PinD3 an an DB 7
    Atmega16 PinD4 an RS
    Atmega16 PinD5 an E
    und R/W hab ich auf Masse gelegt.
    Dann hab ich versucht das ganze mit folgendem Code anzusteuern:
    $regfile = "m16def.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 =Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hello world."
    Nur das Display bleibt leider leer und es tut sich nichts.
    Hat wer eine Lösung für das Problem ?
    mfg Yannic
    Greudnitz
    grundsätzlich steht das im Wiki.
    DB0, DB1, DB2 und DB3 auf Masse legen und schau dann mal obs geht.
    Kollaps einer Windturbine
    Hab ich gemacht, bringt leider auch nichts
    Hallo Blamaster,
    evtl. ist ein Tipp dabei:
    - groszügige Verzögerungsschleifen (Display Controller sind keine Rennflitzer)
    - Abfrage des Busy-Flags
    Display_initiieren:
    rcall warte20 ; Reset vom Display abwarten
    ldi Befehl,0b00111000 ; Befehl "Function Set"
    rcall Display_Befehl_schreiben
    rcall warte20
    rcall warte10
    rcall warte1
    rcall Display_bereit
    ldi Befehl, 0b00111000 ; lade Befehl "2-zeilig, 5x8"
    ldi Befehl, 0b00001000 ; lade Befehl "Display aus"
    ldi Befehl, 0b000000001 ; lade Befehl "Display löschen"
    ldi Befehl, 0b000000110 ; Befehl "Cursor nach rechts"
    ldi Befehl, 0b000001111 ; lade Befehl "Display ein"
    ret
    Erklärungen:
    - rcall wartenxx: Subroutine mit Verzögerung um xx mSekunden
    - rcall Display_Befehl_schreiben: Subroutine, die Datenport auf "schreiben" setzt und Befehl ausgibt
    - rcall Display_bereit: Subroutine die Datenport auf "lesen" setzt und wartet, bis das Busy-Flag frei ist
    Gruß.
    Ich habe das Polin Board mir dem neuen Addon.Board verbunden.
    So funktioniert es bei mir.
    $regfile = "m16def.dat" 'definieren des verwendeten Chips
    $crystal = 8000000 'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Dim A As Byte 'dimensionieren der verwendeten Variablen
    Dim B As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.2
    Ddrd = &B11100000 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portd = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Ddra = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Porta = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Ddrb = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portb = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Cls
    Initlcd 'initialisiert das LCD
    Cls
    'Locate 1 , 1
    Lcd "PortA 4-7 B1-B3 "
    Lowerline
    Lcd "Polin AddonBoard"
    usw.
    Die Anschlüsse PA5-Pa7 wurden auf PB5 - PB7 verbunden.
    PB1 an R/W, PB0 an E und PB2 an RS
    Kurt
    Greudnitz
    Du musst noch "Config LCDbus=4" nach "Config LCDpin = pin ..." schreiben. Was man nicht alles so spät am Abend übersieht. \ Bild  /
    Ansonsten kannste nur noch mal im Wiki lesen. ( https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s )
    Hm funktioniert irgendwie immer noch nicht.
