Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: ROV kabelgebundener tauchroboter elektronik frage
    1
    Scheint sich nieman mit der Frage auszukennen, da bleibt dir wohl nur selber Experte zu werden oder es einfach zu testen.
    Es gibt leider nicht für jedes Problem im Forum einen Experten.
    Ansonsten kannst dich natürlich auch mal an den Hersteller deiner Karten wenden.
    Mödling
    hallo
    kann ich diesen http://www.1apc.de/1aPCShop/rs232rs4...379.html?SONIK rs232-rs485 converter verwenden um die verbindung zwischen laptop und RN-Control zu verlängern? also einfach zwei von diesen kaufen und es funktioniert über vier drähte?
    oder kennt ihr eine quelle für rs232-rs485 converter damit ich die verbindung laptop RN-Control verlängern kann?
    mfg ulby
    Mödling
    sodala jetzt ist der rohrrahmen vom schlosser gekommen!
    komplett aus nirosta
    Maße: 85x30 cm
    anbei ein Foto davon!
    mfg ulby
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rohrrahmen__large_.jpg
    was zahlt man für so einen rahmen vom schlosser?
    Mödling
    kostet 360 euronen
    NRW
    Ufff ganz schon derbe. Würde bei mir das Portemanei sprengen.
    Sieht aber natürlich TOP aus.
    Mödling
    danke danke jetzt fühlt sich das geldbörsl schon viel leichter an
    mfg ulby
    Neuer Benutzer
    BW
    hmm...
    wie is es den weiter gelaufen nach der rießen investition???
    Mödling
    also
    wir haben uns eine rn control und eine relaiskarte vom forum gekauft und noch eine relaiskarte selber entworfen und sind auch mit der programmierung schon zu 99% fertig, gui steht auch schon fast
    leider sind wir zwei studenten und mächtig ausgelastet aber anfang juli werden wir wieder etwas con uns hören lassen
    homepage befindet sich auch im aufbau
    somit danke weiterhin fürs interesse und bis bald
    mfg ulby
    "Programmierung zu 99% fertig"..... ich programmiere, nicht der ulby
    Bin mir noch nicht sicher, wie ich die Steuerungsdaten & Infodaten hin und her schicke. Hab mir gedacht, ich mach das so wie bei der Wiimote also ein eindeutiges Escape-Zeichen je nach Daten, dann fixe Anzahl and Datenbytes. So kann ich z.B. die Kompassinformationen getrennt von den Motorstatus schicken.
    Was denkt ihr?
    Was mir auch keine Ruhe lässt ist die Steuerung. Derzeit habe ich es so, dass am PC unerlaubte Steuerungsversuche wie z.B. gleichzeitg vor- & rückwärts verhindert werden. Das wird denke ich mal auch so bleiben, wobei doppelt hält besser Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist ob ich für jeden Motor den "neuen" Zustand an den ROV schicken soll oder einfach einen "Befehl" wie z.B. RIGHTFWD, und am ROV werden dann je nach Befehl die Motoren gesetzt.
