Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: asuro mindestvorraussetzungen
    Alfhausen
    was hat der asuro für ne mindestvorraussetzung ???
    also z.b betriebssystem un so
    Milda
    du brauchst
    - einen computer
    - dieser muss eine serielle schnittstelle haben und ein cd laufwerk
    - ein internetanschluss wäre gut, zum nachsehen hier im forum
    - grundsätzliches lötequipment
    --- lötkolben
    --- lötzinn
    --- gut wäre eine entlötpumpe oder entlötlitze, muss aber nicht
    ... und das sollte es auch schon gewesen sein
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Oderberg
    Jo und bisschen Werkzeug is auch nicht schlecht, Seitenschneider zum abknipsen der "Beinchen" und nen kleinen Schraubendreher für den Poti, aber das hat man ja in der Regel da.
    MfG Christopher \/
    Alfhausen
    man ich hab den asuro doch schon zusammen gebaut
    was für sachen muss der computer haben
    also z.b arbeitsspeicher (wiefiel davon) un so
    Milda
    woher sollen wir das riechen? die systemvoraussetzungen sind minimal. installiere einfach die cd und gut is... läuft auf meinem alten server linux rechner mit 400 mhz problemlos.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    man...oh...man...
    du musst winavr-c können und nicht nur "copy-paste".
    beim asuro musst du das scheiss alte winavr-c installieren welches auf der cd ist, mit dem ganz neuen winavr-c hauen die make nicht hin.
    also fazit: du daddelst mit alten scheiss rum, wo die winavr-c-befehle nicht mehr den neuen standart haben und auch nicht mehr gibt, du wirst dich sonst bei der fehlersuche dumm und dämlich suchen.
    Milda
    son quatsch... selbstverständlich kannst du auch das neue winavr nutzen. du brauchst nur einen belibigen compiler, der code für einen atmega8 kompilieren kann. der gnu c compiler geht auch. avrstudio, winavr... alles kein problem.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
