Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Antrieb falschherum??
    kerken
    ich glaub ich kauf mir sowieso einen neuen motor rechts, der läuft ehr viel langsamer als links und wenn ich dann schon rechts umlöte kommt links auch noch dran
    kerken
    hi damaltor
    wenn man die motoren vertauschen würde, wären dovch links und recht vertauscht, dann müsste man bei MotorSpeed unhd MotorDir
    erst den rechten und dann den linken wert eintragen.
    Dann würden die programme von anderen wieder falschherum laufen Bild
    Milda
    nein das mein ich nicht... den rechtn motor links anschliessen und links anbauen, die motoren komplett tauschen also. dann würde der asuro andersrum fahren. die kabel zu tauschen sollte aber schneller gehen Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    achso ja da haste recht, aber wenn man die motoren an der anderen seite anschließt, dann muss man ja auh wieder löten und dann kann man sich den motorentauscvh auch sparen Bild
