Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Test der Kfz-Beleuchtung
    Hallo Gummi_Ente,
    ich erwarte ja kein "fertiges Rezept", vielleicht habe ich die Fragen auch wirklich derart falsch gestellt, so dass man sie falsch versteht! Oder ich bin, mittlerweile gestern, mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wer weiß. Bild
    Hätte auch nicht gedacht, dass das überwachen von Glühbirnen so kompliziert wird! Bild   Aber dann kann man das auch einfach sagen/schreiben!
    Mein Wunschzettel:
    -32 Ein-/Ausgänge
    -hauptsächlich Digital (ist aber fast immer so)
    -2xPWM, damit ich das dimmen auch noch lernen kann!
    -Bedienung über Taster, am besten 4
    -da ich ja überstimmt wurde -> Zeichenbasiertes LCD, am besten dimmbar
    -kleiner Lautsprecher/Beeper
    -passender Programmer, denn da seh ich überhaupt nicht durch!
    Ich glaub das wär´s erst einmal!
    Hallo Phantomix,
    Das mit den Forenregeln weiß ich, ich war aber der Meinung dass ich das vernünftig geschrieben habe! Wie gesagt falscher Fuß! Oder ich sollte mir nicht vorher so viele Gedanken wie ich es schreibe (sollte ja jeder diese Fragen verstehen), also nächstes mal einfach schreiben und nicht noch 2 oder 3 Stunden drüber nachdenken!
    Das mit dem Shunt weiß ich mittlerweile, hab es glaub ich auch verstanden!
    Danke
    MFG
    Harry
    Hab mir mal das RN-Control angeguckt und muss feststellen das dieses Board wohl gut zu meinem „Wunschzettel“ passt. Bild
    Werd mir dazu mal was durchlesen!
    MFG
    Harry
    Hallo Harry,
    das ist doch mal ein Anfang.
    -32 Ein-/Ausgänge, ---- das ist schon ein großer µC, kann man meist nicht mehr selbst löten
    -hauptsächlich Digital (ist aber fast immer so), ----- digital, heißt 3,3 bzw. 5V, Fahrzeug hat 12V, also Spanungteiler am Eingang, evtl. mit Schutzbeschaltung
    -2xPWM, damit ich das dimmen auch noch lernen kann! --- Dreimal da ja auch Display gedimmt wird.
    -Bedienung über Taster, am besten 4, ----- Menüs bedienen und Daten ändern geht schon mit 2 Taster. Bedenke auch die Größe des fertigen Gerätes.
    -kleiner Lautsprecher/Beeper, ------ weiterer digitaler Ausgang, mit Transistorstufe.
    Wenn Du etwas genaueres zu bestimmten Themen suchst, sieh einmal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial.
    Wenn Du noch keine große Programmiererfahrung hast wäre es vielleicht einfacher mit Basic, hier: http://bascom-forum.de/index.php
    Programmiergeräte gibt es viele, wenn Du ein Board gefunden hast (mit Prog-Stecker),
    dann suche einen Prog.-Adapter, kann man selbst bauen oder kaufen, von günstig bis teuer.
    Ansonsten, konkrete Fragen stellen, und schon wird Ihnen geholfen.
    Grüße
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    ich habe mich für das RN-Control 1.4 entschieden!
    Meine Fragen dazu:
    1. Verstehe ich dass richtig, das dieses Kabel zum Programmieren reicht? Oder brauche ich doch einen Programmer?
    2. Laut Beschreibung kann dieses Board direkt mit 12V betrieben werden! Und zum Messen der Spannung und/oder des Stroms, muss ich auf 3,3 bzw. 5V runter regeln! Stimmt das?
    3. Bei www.Robotik-Hardware.de, gibt’s LCD´s nur mit Adapterplatine! Ist das immer so? Ich meine, ist es normal das ich ein LCD nicht direkt anschließen kann? Welcher Adapter wäre besser, der für DIP LCD oder der für Standard LCD´s?
    MFG
    Harry
    Leipzig
    Bzgl. Display:
    Schau dich einfach nach nem 2x16 o.ä. Display um. Dort sollte in der Produktbeschreibung etwas wie "mit HDD44780 kompatiblen Controller" stehen. Das kannst du dann einfach über 4 Datenleitungen an den Atmel tüddeln.
    Gibts beispielsweise bei Pollin für 4 Euro.
    HTH
