Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timer in CTC, Berechnung von OCR
    Kaiserslautern
    ich verwende den Timer0 eines Mega32 im CTC-Modus. Ich habe einen 16MHz Quarz angeschlossen, Fuses sind gesetzt. Ich möchte Interrupt alle 2µs auslösen.
    Welchen Wert muss ich nun einsetzen? Prescaler habe ich ausgeschaltet (Clocksource ist also der Systemtakt (16MHz)).
    Meine Berechnung:
    Ein Takt dauert 1 / 16MHz = 62.5ns
    Ich muss also alle (2µs / 62.5ns = 32) Takte einen Interrupt auslösen.
    Folglich stelle ich OCR auf 32.
    Es ergibt sich aber (mit Oszi-Messung), dass der Zeitabstand zwischen den IRQs (gemessen wird PORTA:0) etwas größer ist als 2µs (genauer gesagt: er ist 2,3µs groß).
    Woran liegt das?
    Dachte, es liegt vllt daran, dass durch den IRQ-Aufruf Zeit verbraucht wird, aber das sollte sich ja ausgleichen.
    Gruß, CowZ
    PS: Hier der Code:
    #include <stdint.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    uint8_t sync;
    int main(void)
    	DDRA = 0xFF;
    	// Timer initialisation
    	// CTC
    		TCCR0 |= (1<<WGM01);
    		TCCR0 &= ~(1<<WGM00);
    	// OC0 disabled
    		TCCR0 &= ~( (1<<COM01) | (1<<COM01) );
    	// Clock
    	   TCCR0 |= (1<<CS00);
    	   TCCR0 &= ~( (1<<CS02) | (1<<CS01) );
    	// OCR Settings
    	   OCR0 = 32;
    	// IRQ-Settings
    	   TIMSK |= (1<<OCIE0); // Compare Match IRQ
    	sync = 0;
    	sei();
    	while(1)
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	if (sync)
    	   PORTA = 1;
    	   sync = 0;
    	else
    	   PORTA = 0;
    	   sync = 1;
    Issum
    alle 32 Takte ein Interrupt ?
    Nicht schlecht, soll der Controller sonst noch was machen ?
    Poste mal bitte die *.lss Datei, damit man sehen kann, wie lange verweilt er in dem Interrupt.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kaiserslautern
    du meinst du .lst Datei?
    Kein Problem, ist im Anhang Bild
    Gruß, CowZ
    Issum
    Ich meinte schon *lss, aber egal, die ist auch gut Bild
    Ich habe die ISR rauskopiert und die Takte eben gezählt(Hoffe, daß ich mich nicht grob verechnet habe)
      ca:	1f 92       	push	r1		2
      cc:	0f 92       	push	r0		4
      ce:	0f b6       	in	r0, 0x3f	5
      d0:	0f 92       	push	r0  		7
      d2:	11 24       	eor	r1, r1		8
      d4:	2f 93       	push	r18 		10
      d6:	8f 93       	push	r24		12
    	if (sync)
      d8:	80 91 60 00 	lds	r24, 0x0060     14
      dc:	88 23       	and	r24, r24        15
      de:	29 f0       	breq	.+10     	16
    	   PORTA = 1;
      e0:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	17
      e2:	8b bb       	out	0x1b, r24	18
    	   sync = 0;
      e4:	10 92 60 00 	sts	0x0060, r1      20
      e8:	04 c0       	rjmp	.+8      	22
    	else
    	   PORTA = 0;
      ea:	8b bb       	out	0x1b, r24	19
    	   sync = 1;
      ec:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	20
      ee:	20 93 60 00 	sts	0x0060, r18	22
      f2:	8f 91       	pop	r24             24/24
      f4:	2f 91       	pop	r18		26/26
      f6:	0f 90       	pop	r0		28/28
      f8:	0f be       	out	0x3f, r0	29/29
      fa:	0f 90       	pop	r0    		31/31
      fc:	1f 90       	pop	r1		33/33
      fe:	18 95       	reti			37/37
    Bevor der µC in die ISR springt vergehen noch 3(?) Takte insgesammt dann 40(?), tja dumm gelaufen...
    Kannst Du das nicht anders lösen ?
    Den zugehörigen Pin in Hardware toogeln lassen ?
    Gruß Sebastian
    P.S. Doch verrechnet Bild   Es war ein Takt zu viel....
    Linus Torvald
    So sieht's aus!
    Aber hast Du schon die unterschiedlichen Optimierungen versucht? Ich würde mit der Optimierung s (Space) anfangen. Es besteht Optimierungspotential bei den verwendeten Registern. Eigentlich käme der Compiler nämlich auch mit weniger als 5 Registern aus. Dann würdest Du einige Pushs usw. sparen und kämst so vielleicht in die Region von 25-31 Takte. Wenn Du dann noch als erstes in der ISR den Timer ausschaltest, und den OCR1 Wert auf 32-(optimierte Taktzahl) einstellst), also irgendwas zwischen 1-10, dann könnte es gehen.
    Ansnonsten sehe ich gerade nur die Möglichkeit, das Programm in Assembler zu schreiben. Dann kannst Du Dir die ganzen Pushs und Pops sparen. Das müsste gehen, wenngleich dann auch nicht mehr viel weiteres geht.
    Möglicherweise kannst Du auch (zb mit Inline Assembler) in C die ISR umgehen, indem Du statt des Funktionsaufrufs den Sprung selbst nutzt. Keine Ahnung ob und wie sowas geht. Vielleicht weiß das wer anders...
    Issum
    als größte Optimierung würde ich die Globale Variable sync rausschmeissen und den Pin einfach nur in der ISR toogeln,
    PORTA ^=(1<<PA1);
    Das dürfte schon ein paar Takte einsparen Bild
    Aber wie gesagt, am besten alles in Hardware machen,
    non PWM ,den zugehörigen PIN bei Compare Match toogeln und OCR0 auf 16 stellen.
    Nachteil, es ist nicht unbedingt PA1
    Vorteil der Controller kriegt langeweile und kann in der Zeit was anderes machen Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Ja stimmt, synch muss raus, aber
    PORTA xor (1<<PA1) ?
    warum nicht
    PORTA = ~PORTA
    Mit Optimierung meinte ich die Option im C-Compiler.
    Ist ein µC keine Hardware??? Bild
    Issum
    Hallo Gock,
    warum nicht
    PORTA = ~PORTA
    Ich weiß nicht, was CowZ vor hat Bild
    Mit PORTA = ~PORTA;
    wackelst Du an allen PortA Pins
    mit
    PORTA^=(1<<PA0); <- PA0 und nicht PA1 Bild
    nur am PA0 was der Aufgabenstellung eher entspricht
    Na egal, wir wissen ja nicht, was wirklich verlangt wird...
    Ich weiß, wie Du das meinst, die Variable rauszuschmeissen bringt aber das meiste
    Bild   klar, ich meine das Toggeln komplett in Hardware machen, ohne Interrupts!
    Bei M32 wäre das der Pin PB3, der mit der ComparMatch Unit von Timer 0 zusammenhängt...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kaiserslautern
    was ich schlussendlich vorhatte/vorhabe: einen BAS-Sync erzeugen. Mal schauen, vllt mach ich das auch mit nem CPLD, mal schauen.
    Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Bin ab morgen eine Woche in Barcelona, danach mal gucken, wie ich das mache Bild
    Gruß, CowZ
    @ izaseba
    Ach die Hardware meinst Du... Sag das doch gleich! Bild
    Ja, auch ne gute Idee, aber wie Du schon sagtest, man weiß zu wenig, den optimalen Tip zu geben.
    Die Schreibweise mit dem XOR kannte ich noch nicht.
