Thema: Zufallszahlen generieren mit C2 Programmiersprache
    kann ich mit der C-Controll Programmiersprache C2 irgentwie Zufallszahlen (zwischen 0 und 10) generieren?
    Und wenn ja wie wird das gemacht?
    Bin dankbar für jede Hilfe.
    hi in c zumindest würde ich zuerst eine komische artmitische operation sowie
    (16bit)X=((1/3474755)*7890)%17
    dann würde es casten auf 8 bit
    und dann den Most significant Nibble maskieren UM in den bereich 0-10 zu landen würde ich immer 5 abziehen.
    es gibt keine reine zufallzahlen ,, nur pseudo,,,ein alghorithmus steckt dahinter
    man kann aber versuchen das ganze doch recht zufällig machen zu lassen...
    dafür gibt es zb folgende möglichkeiten (ich kenns nur von Bascom und atmega aber das prinzip sollte übertragbar sein...)
    im hintergrund einen zähler laufen lassen und wenn eine oder eine bestimmte taste gedrückt wird die zahl abfragen
    den einen port nicht erden und abfragen ob er high oder low ist-> durch störrungen wechselt das ziemlich fix....
    beim atmega gibts auch timer die das machen (im hintergrund zählen) ich weiß net wie das mit c control ist......
    NRW
    Zufallszahlen in C2
    Hallo dremler,
    hast du dich schon 'mal im www.cc2net.de umgesehen?
    Da gibt's z.B. eine Lib random.c2.
    Vielleicht ist das was für dich.
    Gruß Dirk
    Besten Dank.
    Die random.c2 ist genau das Gesuchte. Hatte ich bisher übersehen.
