Werbung
ich habe angefangen die Beiträge im Wiki zu lesen. Dort sehe ich immer folgendes Steckbrett:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...rettmega32.jpg
Da ich noch blutiger Anfänger bin, würde ich mir gerne so ein Steckbrett + Zubehör kaufen um erstmal zu testen bevor ich anfange etwas zu löten.
Wie heißt dieses Steckbrett oder der Hersteller?
Gibt es das alles evtl. im Set zu kaufen mit Kabeln etc.?
Haben diese Steckbretter einen Fachbegriff?
Danke schonmal vorab!
Grüße
Guck' mal bei www.reichelt.de unter dem Suchbegriff "Breadboard"
Da sind die recht günstig zu haben.
Spezielle Kabel gibt's dort aber keine.
Da kannst du aber auch gleich gucken, was du sonst noch brauchst, Widerstände, Kondensatoren, Mikrocontroller etc.
Kommt halt drauf an, was du machen willst.
Christopher
Tut mir leid, war keine Absicht.Zitat von nikolaus10
Falls du mir meinen Beitrag verschoben hast, danke dir!
Grüße
Zitat von chr-mt
Hi Christopher,
danke für die Antwort, den Link und den Suchbegriff! Woher bekomme ich solche Kabel oder muss ich die selbst basteln?
Danke
Grüße
Hallo, ich habe meine Sterckplatine von www.westfalia.de für 9,99 EUR zuzüglich Versandkosten. Der Vorteil gegenüber anderer Firmen (Conrad, Reichelt usw.) ist ,dass du reichlich Steckbrücken dazu bekommst. Die benötigten Bauteile musst du natürlich entsprechend deinen Vorhaben gesondert auswählen und bestellen.
Gruß Elu
Hi Elu,Zitat von Elu
danke das ist echt ein guter Tipp!
Ist es so, dass die Kabel die mitgeliefert wurden auch auf Platinen von Conrad & Co funktionieren würden?
Noch eine Allgemeine Frage: Sind diese Steckplätze genormt, so dass die Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände, Spulen und vor allem Mikrocontroller sich problemlos stecken lassen?
Ich habe mal gesucht auf Englisch heißen die Steckkabel mit Fachbegriff "Jumwires", habe jetzt auch Boards mit hochwertigen Jumpwires gefunden, jetzt habe ich eine Anfrage gemacht ob man diese Jumpwires auch ohne Board beziehen kann. Sobald ich mehr weiß geb ich bescheid.
Danke
Grüße[/url]
Hallo manchro, die Steckbrücken von Westfalia bestehen aus isoliertem Schaltdraht, Drahtdurchmesser ca. 1 mm (ich habe nicht gemessen), an denen die Enden abisoliert und abgewinkelt sind. Die erforderlichen Verbindungen werden dann flach auf dem Steckbrett ausgeführt. Sie sind also nicht identisch mit denen auf deinem Foto. Alle angebotenen Steckbretter dieser Form sind in ihren Kontakten gleich. Ich habe auch noch eins von Reichelt. Solange die Bauelemente Anschlussdrähte von ca. 1 mm besitzen, passen sie ohne Schwierigkeiten in diese Kontakte. Bei größeren Durchmessern, von denen ich bisher kaum welche gehabt habe, muss man eine andere Lösung finden. Ich ghabe dann diese Anschlüsse durch das Anlöten von kurzen 1-mm-Drahtstücken passend gemacht.
Gruß Elu
Bei ELV gibt es auch Steckbrücken (gleich auf Länge geknickte Drähte).
Gruß Stefan
