Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Der universelle IR Fernbedienungs-Empfänger
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen,
    nachdem hier immer wieder wegen der Infrarot-Fernbedienung gefragt wird, stelle ich mal meinen universellen Empfänger vor.
    Das Programm habe ich als Attachment beigefügt und hoffentlich ausreichend kommentiert.
    Den Auswertungs-Code für Sony SIRCS habe ich hier auch eingefügt.
    Erkannt werden folgende Codes:
    Denon
    Japan
    JVC
    NEC
    NCR17
    RC5
    RC6
    RCA
    RECS80
    Sharp
    Sharp1
    SIRCS
    Unbekannt01
    Unbekannt02
    Ich hoffe, dass das Prinzip klar wird, sodass man sich auch eigene Routinen dazu schreiben kann.
          If Flanken_index = 26 And Imp_array(2) < 26 And Imp_array(2) > 22 And Imp_array(3) > 4 And Imp_array(3) < 8 Then       '----------------------------------------------------------------Sony
             If Print_pc = 1 Then Print #1 , "SIRCS: Start "
             I = 4
             While I < Flanken_index
                Shift Daten , Right
                If Imp_array(i) > 4 And Imp_array(i) < 8 Then
                   nop
                Elseif Imp_array(i) > 9 And Imp_array(i) < 14 Then
                   Daten.31 = 1
                Else
                   Exit While
                End If
                Incr I
                If Imp_array(i) < 5 Or Imp_array(i) > 7 Then
                   Exit While
                End If
                Incr I
                Incr Bit_count
             Wend
             If I >= Flanken_index Then
                If Imp_array(i) > 9 And Imp_array(i) < 14 Then
                   Shift Daten , Right
                   Daten.31 = 1
                   Incr Bit_count
                End If
                Shift Daten , Right , 20
                Temp_daten = Daten
                Befehl = Temp_daten And &B01111111
                Shift Temp_daten , Right , 7
                Geraet = Temp_daten And &B00011111
                If Print_pc = 1 Then Print #1 , ": Gerät=" ; Geraet ; ", Befehl=" ; Befehl ; ", I=" ; I ; ", Flanken_index=" ; Flanken_index ; ", Daten=" ; Bin(daten)
                Gosub Clear_scr
                Locate 1 , 1 : Lcd "SIRCS "
                Locate 2 , 1 : Lcd "Geraet=" ; Geraet ; ", Befehl=" ; Befehl
             End If
          End If
    Hoffentlich können einige von euch etwas damit anfangen.
    Rolf
