Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Der universelle IR Fernbedienungs-Empfänger
    Hi Andreas,
    Zitat Zitat von Bumbum
    ... welchen Empfänger würdet ihr denn empfehlen ... Schaltung per Fernbedienung ... Reichelt ...
    der SFH5110-36 ist z.B. beim asuro eingebaut. Ich habe drei davon für die Hinderniserkennung in meinem MiniD0 - die nutze ich zwischendurch auch zu einer Art Menuesteuerung per IR. Fernbedienung ist bei mir eine alte übriggebliebene mit RC-5-Code. Das MiniD0 liest mir die gesendeten Codes und bei passender Anwahl wird ein bestimmter Menueteil ausgeführt. Siehe Funktion hier (klick).
    Der SFH~36 läuft mit 36 kHz Modulation und entspricht daher den Daten der üblichen IR-Fernsteuerungen. Ausserdem darf der SFH~ im Gegensatz zu den TSOP´s mit Dauersignal beaufschlagt werden, das erspart (mir jedenfalls) ein klein bisschen Aufwand beim Signalgeber - für ne IR-Fernsteuerung dürfte das aber keine Rolle spielen. Beim "R" gibts den SFH~36 und auch einen 36 kHz-Tsop. Mit letzterem habe ich keinerlei Erfahrung.
    Würzburg, Germany
    irgendwie ist meine Antwort jetzt gerade verschwunden... Ich versuche es nochmal:
    @Ripper: Die Hardware steht noch nicht fest, bzw. ist noch in Planung. Als µC verwende ich einen Atmel, vorraussichtlich den AtMega162. Programmiert wird dieser dann in C. Ich bin also recht flexibel bezüglich deinen Fragen.
    @Oberallgeier: Ich könnte dann also den SFH5110-36 vom "R" nehmen? Benötige ich dann noch "Zubehör"? z.B. ein Filterglas o.ä.?
    Viele Grüße
    Andreas
    ... Ich könnte dann also den SFH5110-36 vom "R" nehmen? ... "Zubehör ...
    Ein Filter ist nicht notwendig, das erledigt die Modulation. Die Schaltung dazu gibt es hier (musst halt eins von den drei Dingern rauspulen).
