- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: LCD-Display HLM8070 - Probleme
    Hallo, ich benötige mal wieder Euere Hilfe !!!
    Ich habe mir von POLLIN ein 16*4-Display besorgt. Dieses angeschlossen an einem Atmega16.
    Das Display hat folgende Anschlüsse:
    LCD-Pin Funktion
    1 GND
    2 VDD +5V
    3 Kontrast
    4 I/OC1
    5 R/W
    6 ex
    7 DB0
    8 DB1
    9 DB2
    10 DB3
    11 DB4
    12 DB5
    13 DB6
    14 DB7
    15 I/OC2
    Im Folgenden habe ich es so beschaltet:
    LCD-Pin 1 ---> GND
    LCD-Pin 2 ---> +5V
    LCD-Pin 3 ---> mittels regelbaren Widerstand der Kontrast
    LCD-Pin 5 ---> GND
    LCD-Pin 6 ---> PB5
    LCD-Pin 11 ---> PB0
    LCD-Pin 12 ---> PB1
    LCD-Pin 13 ---> PB2
    LCD-Pin 14 ---> PB3
    LCD-Pin 15 ---> PB4
    Sobald Spannung anliegt, erscheint in der ersten Zeile alles Balken. Dies' deutet ja darauf hin, daß es erst mal soweit funktioniert. Aber sonst passiert nichts !!! Kein bischen bewegt sich da.
    Und so sieht in grober Version mein kleines Testprogramm aus (das auf einem zweizeiligen Display funktioniert):
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
    Do
    Initlcd
    Waitms 500
    Cls
    Cursor Blink
    Locate 1 , 1
    LCD "Zeile 1"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Zeile 2"
    waitms 500
    loop
    end
    Nun weiß ich nicht mehr weiter. Ich war auch auf der Seite:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...D-Modul_am_AVR
    Die Schaltung "4-Bit Ansteuerung ohne Busy(I/O Mode)", wie dort beschrieben ist, ist mit meiner Identisch.
    Kann mir da jemand helfen? Für jeden Ratschlag bin ich sehr dankbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 600px-lcdmodul_4bit_schem.png
    An DB0-3 MUß 0V / GND.
    Gento
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast du in diesem DB nachgelesen ob sich der dort verwendete Controller auch zum HD44780 kompatibel verhält, und hat der einen 4-Bit-Modus ?
    Bascom will einen HD... Kompatiblen haben.
    Gento
    Gleiches Problem in Grün, wenn ich DB0...DB3 gegen GND schalte! Hat es wvt. etwas mit I/OC1 und I/OC2 zu tun? Bei mir ist I/OC2 nicht angeschlossen. Habe auch einen anderen IC genommen; hätte ja sein können, daß der IC einen Schuß weg hat.
    Bei dem anderen Display (16*2) wanderen wirre Zeichen beim Programmieren und vergleichen. Bei diesem Display jedoch ändert sich nichts; die Balken bleiben wie angewurzelt.
    Aus diesem Datenblatt werde ich nicht schlau. In diesem Forum gibt es einen Beitrag darüber, daß auch jemand das gleiche Problem hatte. Er hat es auch hinbekommen, schrieb aber nicht, wie er es gemacht hat. Irgendwie mit Widerständen probiert. Keine Ahnung, was damit gemeint war. Also gehe ich stark davon aus, daß dieser kompatibel ist.
    In der Produktbeschreibung von Pollin steht drin:
    4-zeiliges LC-Display mit M50530 Controller. Das Display verfügt pro Zeile über je 16 Zeichen.
    Technische Daten:
    - 4 Zeilen x 16 Zeichen Text
    - integrierter M50530 Controller
    - Betriebsspannung +5 V
    - Anzeigefläche 61x18,5 mm
    Maße (BxHxT): 86x51x10 mm.
    Ich stehe vor einem Rätsel ...
    12°29´ O, 48°38´ N
    diese Angaben beim Pollin lassen ja noch nicht auf die Kompatibilität schliessen, ich hab das DB nur mal überflogen, und ich würde sagen, das es nicht passt !
    Man kommt ja auch mit den Leitungen nicht hin die man braucht.
    Dieser Kontroller hat anscheinend 4 Register (über IO1, IO2), ein HD-kompatibler nur 2 welche über RS ausgewählt werden.
    Da wirds eine extra Lib unter Bascom brauchen.
    Edit:
    von einen 4-Bit-Modus hab ich jetzt gelesen, aber das wird trotzdem nicht HD-Kompatibel werden Bild
    Hier hab ich was gefunden:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/9903#65281
    noch'n Edit:
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...le-Suche&meta=
    Der 3. Link hat ein Beispiel dafür auf der Seite in ASM und Bascom.
    hab jetzt unter dem Link (von linux_80):
    http://www.frickelfritze.de/elektronik/lcd/index.html
    das hier gefunden
    ';;        LCD-Routinen für M50530              ;;
    ';; Titel     : 4 Bit LCD M50530                ;;
    ';; Autor     : Arno Schweißinger               ;;
    ';; Datum     : 28.01.2007                      ;;
    ';; MC        : AtMega 8515 1MHz                ;;
    ';; Stromversorgung: MC 5V; LCD 5V & 8,2V       ;;
    ';; 4bit-Interface  M50530                      ;;
    ';; DB4:            PC0                         ;;
    ';; DB5:            PC1                         ;;
    ';; DB6:            PC2                         ;;
    ';; DB7:            PC3                         ;;
    ';; OC1:            PC4                         ;;
    ';; OC2:            PC5                         ;;
    ';; EX:             PC6                         ;;
    $regfile = "m8515.dat"
    $crystal = 1000000                                          'CPU 1MHz
    Declare Sub Lcd_m50530_init()                               'declare the SUB program
    Declare Sub Lcd_m50530_chr(ch As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_command(command As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_gotoxy(lcd_x As Byte , Lcd_y As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_clear()
    Declare Sub Lcd_m50530_enable
    Lcd_m50530 Alias Portc
    Config Lcd_m50530 = Output
    _oc1 Alias 4
    _oc2 Alias 5
    _ex Alias 6
    Dim I As Byte                                               ' Zählschleife
    Dim Lcd_temp As Byte                                        ' Temp im Unterprogramm
    Dim Lcd_parameter As Byte                                   ' wird an LCD gesendet
    Dim _x As Byte                                              ' Cursor x Position
    Dim _y As Byte                                              ' Cursor y Position
    '      Begin Hauptprogramm
    Call Lcd_m50530_init
    _x = 10 : _y = 7
    Call Lcd_m50530_gotoxy(_x , _y)
    For I = 33 To 48
     Call Lcd_m50530_chr(i)
    Next I
    Do
     Toggle Portb.0                                            ' Takt für Spannungskaskade
    Loop
    End                                                         ' ende Hauptprogramm
    '      End Hauptprogramm
    Sub Lcd_m50530_init
     Lcd_parameter = $d8                                       'set function mode (SF) 0b11011000
     Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    '4bit-Modus einstellen  11 -4/8bit-FONT-2xDUTY-2xRAM
     Lcd_parameter = $50                                       'set entry mode (SE)    0b01010000
     Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    'Cursor selbst setzen
     Lcd_parameter = $33                                       'set display mode (SD)  0b00110011
     Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    'Display ein, Cursor nicht anzeigen
     Call Lcd_m50530_clear
    End Sub
     Lcd_temp = Ch
     Shift Lcd_temp , Right , 4
     Set Lcd_temp._oc2
     Lcd_m50530 = Lcd_temp
     Call Lcd_m50530_enable
     Lcd_temp = Ch And $0f
     Set Lcd_temp._oc2
     Waitus 20
    End Sub
     Lcd_temp = Command
     Reset Lcd_temp._oc1
     Reset Lcd_temp._oc2
     Lcd_temp = Command And $0f
     Reset Lcd_temp._oc1
     Reset Lcd_temp._oc2
     Waitus 20
    End Sub
     Select Case Lcd_y
       Case 1 : Lcd_parameter = $00
       Case 2 : Lcd_parameter = $40
       Case 3 : Lcd_parameter = $80
       Case 4 : Lcd_parameter = $c0
       Case 5 : Lcd_parameter = $18
       Case 6 : Lcd_parameter = $58
       Case 7 : Lcd_parameter = $98
       Case 8 : Lcd_parameter = $d8
       Case Else : Lcd_parameter = $00
     End Select
     Lcd_parameter = Lcd_parameter + Lcd_x
     Decr Lcd_parameter
     Lcd_temp = Lcd_parameter
     Set Lcd_temp._oc1
     Set Lcd_temp._oc2
     Lcd_temp = Lcd_parameter And $0f
     Set Lcd_temp._oc1
     Set Lcd_temp._oc2
     Waitus 20
    End Sub
     Lcd_parameter = $01                                       ' 0b00000001    Display löschen
     Waitms 2
    End Sub
     Set Lcd_m50530._ex
     Waitus 1
     Reset Lcd_m50530._ex
    End Sub
    ';----------------------------------- Ende Dispay ----------------------------------------
    Damit wurde die Ansteuerung eines Displays mit M50530 Controller in Bascom realiesiert.
    Da ich leider erst Anfänger bin, was Programmierung angeht, ist es für mich nicht so recht ersichtlich, wie ich denn nun was auf das Display ausgeben kann.
    Währe echt nett, wenn mir das mal jemand mitteilen könnte da ich auch ein Display mit dem Controller hab und es gern ansteuern würde.
    hallo, der Beitrag ist ja schon ein bisschen älter, aber hat jemand eine Lösung gefunden?
    Tobias
    Danke - viele Dank!!!
    das ist perfekt - den Beitrag hab ich tatsächlich nicht gefunden trotz langem suchen!
    DANKE!!!!!
    Tobias
