Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: LCD-Display HLM8070 - Probleme
    man hilft doch gern
    Hallo mikro-VIIV,
    das LCD funktioniert. Leider hab ich die Pin´s nicht mehr frei. OC1,2 und EX hab ich leicht ändern können, aber wie kann ich DB4-7 ändern?
    Dachte mir das so aber das mag Bascom nicht:
    Config Lcddisplay = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0
    gruß, Tobias
    Das kann auch gar nicht gehen, weil das Display keinen HD44780 kompatiblen Controller hat. Wenn das so einfach gewesen währe, hätte ich dieses Programm gar nicht schreiben müssen.
    Wenn du das Display anders anschließen möchtest, asl ich das getan habe, dann musst du das so machen:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 57600
    Lcddisplay Alias Portd                      'je nachdem, welchen Port du benutzen willst
    Config Lcddisplay = Output
    und so weiter
    Wie du oc1, oc2 und ex änderst ist dir ja klar.
    Ich hoffe, das dir das weiter geholfen hat, fals nicht, dann teile mir einfach mal mit, welchen µC du verwendest und welche Pins du benutzen willst.
    Hallo, also
    "Lcddisplay Alias Portd "
    verstehe ich so, das der gesamte Port D benutz wird. ich habe aber keinen ganzen mehr frei. nur noch:
    PD5 , PD6, PD7, PB0
    Ich benutze einen ATMega8. Hier das Programm zum testen. Die Variable(Test_zahl) wird einfach nur hochgezählt um zu sehen, ob sich etwas im Display tut. Den Teil, den ich in di die Do...Loop schleife gesetzt habe nehme ich noch raus in eine Sub Routine.
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' IC-Typ
    $crystal = 3686400
    '$crystal = 16000000
    '$baud = 57600
    'Lcddisplay Alias PortC
    'Config Lcddisplay = Output
    Oc1 Alias Portd.3
    Config Oc1 = Output
    Oc2 Alias Portd.4
    Config Oc2 = Output
    Ex Alias Portc.2
    Config Ex = Output
    Dim Parameter As Byte
    Dim Xparameter As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim Zeile As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Char As Byte
    Dim Xchar As String * 1
    Dim Text As String * 16
    Dim Xxchar As String * 1
    Dim Xxxchar As Byte
    Dim Test_zahl As Byte
    Reset Oc1
    Reset Oc2
    Reset Ex
    Declare Sub Init()
    Declare Sub Command(command As Byte)
    Declare Sub Disp(xchar As Byte)
    Declare Sub Zeile(xzeile As Byte)
    'Hautprogramm
    Call Init
    Do
    Zeile = $00
    Call Zeile(zeile)
    Text = "Test: " + Str(test_zahl)                            '"0123456789ABCDEF"
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $40
    Call Zeile(zeile)
    Text = "GHIJKLMNOPQRSTUV"
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $80
    Call Zeile(zeile)
    Text = "WXYZ!,$%&/()=?`*"
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $c0
    Call Zeile(zeile)
    Text = "@+#'<>|^{[]};_-."
    Gosub Ausgeben
      Wait 1
      Incr Test_zahl
    Loop
    'Ende Hauptprogramm
     Sub Init()
       Parameter = $d8
        Call Command(parameter)
       Parameter = $50
       Parameter = $33
       Parameter = $01
       Waitms 2
     End Sub
       Xparameter = Command
       Shift Xparameter , Right , 4
       Lcddisplay = Xparameter
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Lcddisplay = Command And $0f
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Waitus 20
     End Sub
       Parameter = Xzeile
       Set Oc1
       Set Oc2
       Reset Oc1
       Reset Oc2
       Waitus 100
     End Sub
       Set Oc2
       Parameter = Xchar
       Reset Oc2
     End Sub
     Ausgeben:
       For I = 1 To 16
         Xxchar = Mid(text , I , 1)
         Xxxchar = Val(xxchar)
         Char = Asc(xxchar)
         If Char = 0 Then
         Char = $20
         End If
         Call Disp(char)
       Next I
     Return
    oh hab gerade gesehen, dass das schon der geänderte Code mit den geänderten Parametern für das LCD ist - die ja gar nicht funktionieren...
    also diese Zeile meine ich:
    Da du keinen ganzen Port mehr frei hast müsstest du mit Port-Splitting arbeiten, d.h. die freien Pins zu manuell via Software zu einem Port zusammenfügen.
    Db4 = Portd.5
    Db5 = Portd.6
    Db6 = Portd.7
    Db7 = Portb.0
    (diese Pins wergen im folgenden zu einem Port zusammengefügt)
    $crystal = 3686400
    'folgendes müsstet du in deinem Quelltext ergänzen:
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Declare Sub Write_port(xport as byte)
    Dim Xport as Byte
    'die Zeilen mit:
    'Lcddisplay = Xparameter
    'und
    'Lcddisplay = Command And $0f
    'musst du ersetzen durch
    Write_port(Xparameter)
    'bzw.
    Write_port(Command)
    'und die Sub Routine lautet:
      Portd.5 = xport.0
      Portd.6 = xport.1
      Portd.7 = xport.2
      Portb.0 = xport.3
    End Sub
    'der Rest bleibt wie gehabt, nur
    'Config Lcddisplay = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0
    'fällt weg!
    Ich hab das allerdings nicht getestet. Ich hoffe es funktioniert trotzdem.
    die beide Befehle mag Bascom nicht:
    'bzw.
    Write_port(Command)
    hoffe ich hab da nichts an der falschen Stelle eingefügt...
    $crystal = 3686400
    Oc1 Alias Portd.3
    Config Oc1 = Output
    Oc2 Alias Portd.4
    Config Oc2 = Output
    Ex Alias Portc.2
    Config Ex = Output
    Dim Command As Byte
    Dim Zeile As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Char As Byte
    Dim Xxxchar As Byte
    Dim Xport As Byte
    Reset Oc1
    Reset Oc2
    Reset Ex
    Declare Sub Init()
    'Hautprogramm
    Call Init
    Do
    Zeile = $00
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $40
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $80
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $c0
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
      Wait 1
      Incr Test_zahl
    Loop
    'Ende Hauptprogramm
      Portd.5 = xport.0
      Portd.6 = xport.1
      Portd.7 = xport.2
      Portb.0 = xport.3
    End Sub
     Sub Init()
       Parameter = $d8
       Parameter = $50
       Parameter = $33
       Parameter = $01
       Waitms 2
     End Sub
       Write_port = Xparameter                                  'Lcddisplay = Xparameter
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Write_port = Command                                     'Lcddisplay = Command And $0f
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Waitus 20
     End Sub
       Parameter = Xzeile
       Set Oc1
       Set Oc2
       Reset Oc1
       Reset Oc2
       Waitus 100
     End Sub
       Set Oc2
       Parameter = Xchar
       Reset Oc2
     End Sub
     Ausgeben:
       For I = 1 To 16
         Char = Asc(xxchar)
         If Char = 0 Then
         Char = $20
         End If
         Call Disp(char)
       Next I
     Return
    Schreib mal 'Call' davor!
    Dann müsste es gehen.
    VIELEN VIELEN DANK!!! es geht:
    es muss heißen:
    Call Write_port (Xparameter)
    Call Write_port (command)
    und hier nun noch mal das vollständige Programm
    für den M50530 LCD Controller:
    ';;        LCD-Routinen für M50530              ;;
    ';; Titel     : 4 Bit LCD M50530                ;;
    ';; 4bit-Interface  M50530                      ;;
    ';; DB4:            PD5                         ;;
    ';; DB5:            PD6                         ;;
    ';; DB6:            PD7                         ;;
    ';; DB7:            PB0                         ;;
    ';; OC1:            PD3                         ;;
    ';; OC2:            PD4                         ;;
    ';; EX :            PC2                         ;;
    $crystal = 3686400
    Dim Command As Byte
    Dim Zeile As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Char As Byte
    Dim Xxxchar As Byte
    Dim Xport As Byte
    Declare Sub Init()
    Oc1 Alias Portd.3
    Config Oc1 = Output
    Oc2 Alias Portd.4
    Config Oc2 = Output
    Ex Alias Portc.2
    Config Ex = Output
    Reset Oc1
    Reset Oc2
    Reset Ex
    'Hautprogramm
    Call Init
    Do
    Zeile = $00
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $40
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $80
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
    Zeile = $c0
    Call Zeile(zeile)
    Gosub Ausgeben
      Wait 1
      Incr Test_zahl
    Loop
    'Ende Hauptprogramm
      Portd.5 = xport.0
      Portd.6 = xport.1
      Portd.7 = xport.2
      Portb.0 = xport.3
    End Sub
     Sub Init()
       Parameter = $d8
       Parameter = $50
       Parameter = $33
       Parameter = $01
       Waitms 2
     End Sub
       Call Write_port(xparameter)                              'Lcddisplay = Xparameter
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Call Write_port(command)                                 'Lcddisplay = Command And $0f
       Set Ex
       Waitus 1
       Reset Ex
       Waitus 20
     End Sub
       Parameter = Xzeile
       Set Oc1
       Set Oc2
       Reset Oc1
       Reset Oc2
       Waitus 100
     End Sub
       Set Oc2
       Parameter = Xchar
       Reset Oc2
     End Sub
     Ausgeben:
       For I = 1 To 16
         Char = Asc(xxchar)
         If Char = 0 Then
         Char = $20
         End If
         Call Disp(char)
       Next I
     Return
    Jetzt kann man natürlich noch die Do...Loopschleife von der LCD-Routine befreien und eine eigene LCD-Routine machen und so weiter
    gruß, Tobias
    man hilft doch gern
