Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: scheitere an einfach if - then - else
    Villmar
    hallo.
    ich habe mir um den umgang mit einem atmega8 zu erleichtern ein kleines testboard aufgebaut. port d 0 ist ein taster an 5V und an port c 5 ist eine LED.
    mein "cot" lautet wie folgt:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
    Config Portd = Input
    If Portd.0 = 1 Then
    Portc.5 = 1
    Else
    Portc.5 = 0
    End If
    was mache ich falsch?
    M!ni M0nk3y
    Du musst noch den Pull-Up Widerstand aktivieren.
    Enns
    der "CODE" funzt tadellos...
    vielleicht willste ja sowas:
    $crystal = 1000000
    DO
    if Portd.0 = 1 Then
    Portc.5 = 1
    Else
    Portc.5 = 0
    End If
    LOOP
    lg
    Villmar
    das mache ich wie?
    sry, blutiger anfänger!
    mit do und loop geht es auch
    hat es was zu sagen das portd.0 auch mit RXD beschriftet ist im datenblatt?
    Enns
    ich glaube, dass dein problem einfach das ist, dass der code nach dem starten des controllers ganz genau einmal durchlaufen wird und dann nie wieder - darum die endlosschleife...
    lg
    Villmar
    damit klappts aber auch net
    Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Do-Loop fehlt...
    Was mich wundert ist, dass du den Pull-Up Widerstand nicht aktivieren musst. Ich kann bei mir keinen Taster auswerten, wenn ich den nicht aktiviere
    Villmar
    es klappt doch gar nicht, oder was hast du gemeint?
    Enns
    aha, dachte es geht schon:
    mit dem beispiel aus dem Wiki sollte es gehen...
    $regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
     $framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
     $swstack = 32            'wirklich nötig werden
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     $baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
                              'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein
     Config Portc.0 = Output  'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
     Led Alias Portc.0
     Config Pina.0 = Input    'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
     Taster Alias Pina.0
     Porta.0=1                'Interner Pullup Widerstand ein
      do
         if taster=0 then
           Led=1            'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
         else
           Led = 0          'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
         endif
         Waitms 100
      loop
    Ausgaben mit zb. set Portc.5
    Eingaben aber mit zb if Pind.0
    $crystal = 1000000
    DO
    if Pind.0 = 1 Then
    Portc.5 = 1
    Else
    Portc.5 = 0
    End If
    LOOP
    Probiere das mal.
