Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: scheitere an einfach if - then - else
    Villmar
    schon probiert...
    habs halt nur auf meine ausgänge/eingänge umgeschrieben...
    geht nix
    kann man portd.0 als eingang definieren?
    vllt ist ja da irgendwas faul.
    weil ein einfaches blinklicht oder so funktioniert, also der atmenga8 is nicht defekt! is außerdem ganz neu, heute erst gekommen...
    Enns
    Was mich wundert ist, dass du den Pull-Up Widerstand nicht aktivieren musst. Ich kann bei mir keinen Taster auswerten, wenn ich den nicht aktiviere
    @jon: ich hab den code simuliert, falls du mich meintest
    Enns
    ist die hardware ok??
    schon nachgemessen, ob der input vom taster richtig kommt???
    Im Simulator im Einzelschritt geht es. Haste das mal simuliert?
    Villmar
    wie gehtn das?
    Enns
    F2 drücken, dann der vierte button von links oben
    Ich bin dafür, dass es so funktioniert:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
    Config Pind.0 = Input
    Portd.0=1
    Do
    If Portd.0 = 1 Then
    Portc.5 = 1
    Else
    Portc.5 = 0
    End If
    Loop
    Enns
    ich kann mich dem nur anschiessen, falls es so nicht geht, haste nen hardwarefehler...
    If Portd.0 = 1 Then 'geht nicht
    So geht's:
    If Pind.0 = 0 then 'Eingang=Pin , gegen Masse schalten =0
    Christopher
    @Jon
    Mit der Zeile: Portd.0 schaltest du die Pullup ein, richtig?
    Mit der Zeile: If Portd.0=1 fragst du eigentlich: Ist der Pullup von Portd.0 eingeschaltet?
    Teste mal im Simulator beide Varianten !!
    In der reallen Schaltung ist es deutlich zu sehen.
    Merke
    Portd.x für Output-Sachen
    Pind.x für Input-Sachen
