Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Serieleranschluss komisch!
    Hallo zusammen,
    ich habe einen AVR mit einen MAX3232 verbunden und kann dem nun Daten hin schicken und welche von ihm empfangen.
    Der LPT-Port hängt ebenfalls an 2 Ports des AVRs.
    Je nach beschalten und schicken der richtigen Buchstaben, soll er einen bestimmten Port schalten!
    Nun zu meinem Problem:
    Am anfang soll der Controller immer ein 'a' dem PC schicken, damit er weiß, das ein Controller an ihm hängt (hab ich im Programm halt so festgelegt!).
    Natürlich soll der Controller danach ein "Carriage Return" hinterher senden.
    Aber leider macht der das ganz am anfang nicht!
    Gleichzeitig werden die beiden Ports des LPT's mit abgefragt!
    Schicke ich ihm dann einen anderen Buchstaben oder schalte den LPT Port, springt er aus der Schleife raus....wenn der eingegebene Buchstabens "falsch" ist, springt er zurück in die Anfnagsschleife.
    Ab jetzt sendet er aber das Carriage Return!
    Mich würde mal interessieren warum das so ist!
    Den Quelltext sende ich euch mit....ich hoffe ihr könnt mich aufklären und mir einen Ratschlag geben.
    Vielen Dank
    Roberto
    Hallo Robertino,
    was mir aufgefallen ist, die serout Routine beendest Du mittels reti, d.h. Return from Interrupt.
    Diese Routine ist aber keine Interrupt-Routine. Ersetze einmal das reti durch ret. Dies könnte das Verhalten erklären.
    serout:
           sbis USR,UDRE                         ; warten bis Sender frei ist
           rjmp serout
           out UDR, temp                         ; sende Daten
           reti                                  ; <- ret statt reti
    Hallo gummi_ente,
    ich habe nun das reti durch das ret ersetzt, aber leider muss ich jetzt sagen, dass der garnichts mehr sendet....
    Und wenn ich dann wieder mit dem LPT-Port dran gehen, danach schickt er wieder das 'a' ohne Carriage Return.
    Hättest du noch eine andere Idee?!
    Vielen Dank
    Robertino
    Issum
    an welcher Stelle in Deinem Programm wird der Stackpointer eingestellt ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    hm... leider muss ich sagen das ich so ziemlich ein Neuling auf dem Gebiet bin
    Was ist ein Stackpointer?
    Ist das der RAM-Bereich?
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    OUT SPL, temp
    Hab einen AT90S2313....der hat doch keinen RAM, oder doch?!
    So, es ist vollbracht!
    Vielen Dank mit dem Tip des RAM's!
    Habs einfachmal gemacht und das Ding läuft nun.
    Herzlichsten Dank für eure Hilfe!
    Issum
    laut http://www.avrfreaks.net/index.php?m...s&func=viewDev hat er 128 Byte SRAM
    Gruß Sebastian
    P.S. Aha! Gut, ich freue mich, daß es daran gelegen hat, und ich Helfen konnte Bild
    Linus Torvald
    Baoding
