Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LCD Kontrast per Software
    Ist es möglich bei einem normalen LDC Display (HD44xxx Kontroller) den Kontrast per Software (Bascom) einzustellen ????
    Ich habe probiert einen PWM Ausgang am Kontrastpin anzuschliesen. Das hat allerdings nicht funktioniert.
    Hat jemand eine Idee ???
    gruß feitzi
    eigendlich sollte es doch mit dem PWM funktionieren, vill. noch mal ein
    Elko zur pufferung dranschließen. Ist das ein normales Display oder vill.
    ein Industriedisplay das möglciherweise -1V braucht.
    Grüße Furtion
    Nähe Mannheim
    Moin
    Also ein LCd Display braucht im normalfall eine Spannung zwischen 0.5 und 1.25V
    Du könntest das ganze ja so ähnlich wie ein Schaltnetztteil aufbauen also wie schon erwähnt mit Kondensator.
    Dann wäre aber bestimmt eine gernge belastung nötig da der Kontrast eingang nahezu garnix braucht,.. ok lcd braucht ja eh nix ^^
    Oder mit einem RC Glied das würde auch noch gehn
    OK
    Danke, ich werde es ausprobieren
    Gruß feitzi
    Alles OK. Ich habs probiert, und es klapt prima
    Gruß feitzi \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
    und wie hast du es gemacht?
    Grüße Furtion
    Ich habe den PWM Ausgang direkt an Kontrastpin des LCD´s angelötet, und einen Elko (1üF) zwischen LCD-Kontrast und GND gelötet
    Gruß feitzi
