Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit PID-Regler
Baum-Darstellung
    Ich habe für ein Linienfolger Programm einen PID Regler verwendet (von http://www.henkessoft.de/Roboter/ASURO.htm), dieser Funktionierte auch wunderbar und war viel schneller und Präziser als ein einfacher P-Regler.
    * Description: Asuro Linienverfolgung mit PID-Regler
    * Autor: Waste   26.8.05,  Verändert durch: ehenkes 26.05.2007
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define SPEED        80
    #define SPEEDMAX    200
    #define SPEEDMIN     30
    #define IMAX      16000
    #define IMAXALARM 15000
    unsigned char speed, j;
    int speedLeft,speedRight;
    unsigned int lineData[2];
    int x, xalt, kp, kd, ki, yp, yd, yi, drest=0, y, y2, isum=0, ADOffset;
    void FollowLine (void)
       unsigned char leftDir = FWD, rightDir = FWD;
       LineData(lineData);
       x = (lineData[LEFT] - lineData[RIGHT]) - ADOffset;
       yp = x*kp;                          // P-Anteil
       isum += x;
       if (isum >  IMAX) isum =  IMAX;
       if (isum < -IMAX) isum = -IMAX;
       yi = isum / 625 * ki;               //I-Anteil
       yd = (x - xalt) * kd;               // D-Anteil
       yd += drest;
       if (yd > 255)
           drest = yd - 255;
       else if (yd < -255)
           drest = yd + 255;
       else
           drest = 0;
       if (isum > IMAXALARM)        BackLED(OFF,ON);
       else if (isum < -IMAXALARM)  BackLED(ON,OFF);
       else BackLED(OFF,OFF);
       y = yp + yi + yd;                 // PID
       y2 = y / 2;
       xalt = x;
       speedLeft = speedRight = speed;
       MotorDir(FWD,FWD);
       if ( y > 0)
          StatusLED(GREEN);
          speedLeft = speed + y2;
          if (speedLeft > SPEEDMAX)
             speedLeft = SPEEDMAX;
             y2 = speedLeft - speed;
          y = y - y2;
          speedRight = speed - y;
          if (speedRight < SPEEDMIN)
             speedRight = SPEEDMIN;
       if ( y < 0)
          StatusLED(RED);
          speedRight = speed - y2;
          if (speedRight > SPEEDMAX)
             speedRight = SPEEDMAX;
             y2 = speed - speedRight;
          y = y - y2;
          speedLeft = speed + y;
          if (speedLeft < SPEEDMIN)
             speedLeft = SPEEDMIN;
       leftDir = rightDir = FWD;
       if (speedLeft  < SPEEDMIN + 5)  leftDir  = BREAK;
       if (speedRight < SPEEDMIN + 5)  rightDir = BREAK;
       MotorDir(leftDir,rightDir);
       MotorSpeed(abs(speedLeft),abs(speedRight));
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
       for (j = 0; j < 255; j++) LineData(lineData);
       LineData(lineData);
       ADOffset = lineData[LEFT] - lineData[RIGHT]; // Helligkeitsunterschied links und rechts
       MotorDir(FWD,FWD);
       StatusLED(GREEN);
       speed = SPEED;
       speedLeft  = speed;
       speedRight = speed;
       kp = 10; ki = 4; kd = 70;      // Regler Parameter kd enthält bereits Division durch dt
       /*   10(!)    4(!)    70(!)   */ /*<=== gute Ausgangswerte*/
       while(1)
          FollowLine();
       return 0;
    Um aber flexibler zu sein habe ich meinen Asuro ein wenig umgebaut:
    |_|''''''''''''''''''''''''''''''|_|'''''''''''''' '''''''''''''''|_|
    (schematische Ansicht von vorne; linker Fototransistor, FrontLED, rechter Fototransistor)
    Den Code habe ich nun folgendermassen angepasst:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define SPEED       240
    #define SPEEDMAX    255
    #define SPEEDMIN     80
    #define IMAX      16000
       LineData(lineData);
       isum += x;
       yd += drest;
       if (yd > 255)
           drest = yd - 255;
       else if (yd < -255)
           drest = yd + 255;
       else
           drest = 0;
       y2 = y / 2;
       xalt = x;
       MotorDir(RWD,RWD);
       if ( y < 0)
          StatusLED(GREEN);
          y = y - y2;
       if ( y > 0)
          StatusLED(RED);
          y = y - y2;
       leftDir = rightDir = RWD;
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
    	   LineData(lineData);
       LineData(lineData);
       MotorDir(RWD,RWD);
       StatusLED(GREEN);
       speed = SPEED;
       speedLeft  = speed;
       speedRight = speed;
       while(1)
          FollowLine();
       return 0;
    Als wichtigste Änderung habe ich die Umkehrung der > und < Operatoren betrachtet.
    Nun fährt der Asuro aber nur noch sehr langsam der Linie nach...
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Geschwindigkeit wieder steigern kann?
    Gruss,
    Matt
    Edit:
    Bilder hinzugefügt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro-schraeg.jpg   asuro-unten.jpg   asuro-seite.jpg   asuro-front.jpg
