Thema: Anfängerfrage? - Serieller Interrupt kommt nicht!!!
    Enns
    ich habe folgendes Programm geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Dim S As Byte
    On URXC OnRxD
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    Main:
        Print S
    Goto Main
    End
    OnRxD:
      S = Udr
    Return
    Das komische ist jetzt, dass ich weder im Simulator noch auf echter Hardware einen seriellen Interrupt bekomme, wenn ich was zu Controller runterschicke!
    Kann mir bitte jemand helfen, ich bin am verzweifeln...
    Danke, lg Zentauro
    Enns
    kann mir denn keiner helfen, ich bin echt am verzweifeln...!?
    danke, lg
    Baoding
    Das Programm funktioniert einwandfrei. Prüfe mal deine Hardware (Quarz/Fuse-Bits etc.)
    Enns
    ist das normal, dass es im simulator auch nicht klappt???
    wenn ich beispielsweise einen timer interrupt anlege, dann funktionierts mit dem button im simulator, aber beim urxc nicht!?
    welche fusebits meinst du?? es funktionieren print und input ohne probleme, lediglich der interrupt kommt nicht (ich hab das rnbfra-board)
    danke, lg
    Baoding
    Nein das ist nicht normal. Bei mir funzt es im Bascom AVR Simulator. Wenn ich den Button URXC drücke springt er zur Interruptabhandlung. Geht auch wenn man ihm im Terminal Emulator-Fenster ein zeichen eingibt.
    Enns
    erstmal danke, aber an was kann das nun liegen??? falsche compilereinstellungen oder sowas??? ich hab echt schon sehr vieles probiert, aber es geht ums verrecken nicht...
    danke, lg
