Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Nein, nicht unbedingt, du kannst jedes Modemkabel verwenden, je nachdem ob du vom MAX232 auf einen 9pol SubD-Stecker oder eine Buchse gehst. Nimmst du einen 9pol SubD-Stecker dann verbindest du T1out mit Pin3 und R1in mit Pin2 und musst dann ein Nullmodemkabel verwenden in dem dann RX und TX gedreht sind.
Nimmst du eine 9pol SubD Buchse dann verbindest du T1out mit Pin2 und R1in mit Pin 3 und darfst im Kabel nicht mehr drehen.
So verhält es sich wenn du Standardkabel verwendest, selbst zusammenlöten kannst du dir was du willst solange RX und TX irgendwo gedreht sind.
Ich hoffe ich habe dich jetzt endgültig verwirrt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
