Ergebnis 1 bis 10 von 618
Thema: Mono Wheel Bot
Baum-Darstellung
    danke für die Blumen.
    Es ist aber nicht so, daß es alleine Murdoc_mm´s und mein "Kind" ist.
    Murdoc_mm hatte, wie bereits erwähnt den "zündenden Funken"
    Ohne eure Hilfe wären wir beileibe nicht so gut vorangekommen!
    Was die Präzision der Ausführung betrifft:
    Wo Licht ist, findet sich auch Schatten.
    Dort wo es nötig ist (z.B: beim Einbau der Kugellager) wurde im 1/100mm Bereich gefertigt.
    Anderes geht im 1/10mm Bereich.
    Bei manchen Dingen (z.B: Befestigungsbohrungen im Rahmen, wo einfach nur etwas, in der Lage unkritisches angeschraubt wird) reicht auch 0,5mm.
    Je genauer die Ausführung, um so zeitintensiver das Ganze.
    Und das Eine oder Andere habe ich auch schlichtweg "vermurkst".
    Beim Einbau der BNC-Adapter für die beiden Antennen beispielsweise hat der große Bohrer schlichtweg gerattert und die Bohrung optisch "versaut".
    Hätte ich mir Zeit genommen und die beiden Streben ausgebaut (ca. 1,5 Stunden Arbeit für die Zerlegeung und den anschließenden Zusammenbau und erneutes Einstellen der Teile und Lagerungen) wäre das nicht passiert.
    Funktional hat es keinen Einfluß; aber es sieht (von innen betrachtet) nicht schön aus! Von außen wird es durch die BNC-Adapter verdeckt.
    Bei solchen Vorkommnissen bin ich immer ehrlich und sage auch "was Sache ist". Murdoc_mm hat sich da sehr kulant gezeigt.
    Da Fertigung und Planung parallel liefen/laufen war es nicht möglich die Teile vorab komplett zu fertigen.
    Das Mono-Wheel muß also bei jedem neuen Fertigungsschritt zerlegt, neu zusammengebaut und eingestellt werden.
    Mit zunehmenden Fortschritt des Projektes bin ich mehr am schrauben und einstellen, als mit der eigendlichen Fertigung beschäftigt.
    Die letzten drei Tage war ich nicht zu Hause (Fortbildung).
    Momentan arbeite ich an der Befestigung der zweiten Lichtschranke.
    Weiterhin mußte ich die Befestigung des "Hüfthalters (Stützrollen)" nochmal überarbeiten.
    Durch den Durchbruch für die Motorwelle in den nach oben laufenden Alu-Streben ragte eine Ecke der Befestigungsleisten genau in diesen Bereich.
    Das konnte man vorab auch nicht ausschließen, da Conrad nicht die Wikrlänge der Zahnriemen angegeben hat.
    Eine genaue Längenberechnung war vorab nicht möglich.
    Wenn wir die Antriebseinheit vor den Stützrädern gebaut hätten, wäre das besser gelaufen.
    Entwicklung und Bau laufen halt parallel.
    Es fehlt noch:
    * Stoßstangen für die Sensoren und Zahnriemenräder an den unteren Radachsen.
    * Platinenhalter
    * Diverse Bohrungen zur Gewichtsentlastung im oberen Bereich
    * Lackierung
    Und ein großer Karton, sowie viel Verpackungsmaterial \/
    Und dann freue ich mich wie ein "kleines Kind" darauf, das gute Stück endlich laufen zu sehen. \/
    liebe Grüße,
    Klingon77
    NACHTRAG:
    Noch ein Foto zur allgemeinen Erheiterung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf7669.jpg
