gestern Abend auf der Arbeit habe ich mal eine erste grobe Skizze des Rades angefertigt. Komme aber leider nun erst zum posten...
Es geht nur darum, die Rahmenbedingungen abzustecken.
von außen nach innen:
1) Reifen mit Felge: goldfarben (nur angedeutet gezeichnet)
ca. 500mm Außendurchmesser; ca. 40mm im Durchmesser
2) Außenkranz: silber - Alu 8mm breite; 20mm dicke. Dieser Außenkranz wird fest mit der Felge des Reifens verschraubt.
3) Statorring mit Laufrollen: rot und türkis.
Statorrig aus 8mm Alu
Laufrollen aus Rolerblades mit weicher Gummiauflage
es fehlt noch alles andere:
Seitlich angebrachte Halterollen
Plattform
Motoren
usw.
die beiden unteren Rollen könnte man je mit einem Motor antreiben.
die obere Rolle möchte ich gerne nach oben und unten verschiebbar gestalten. Dann kann man mit dieser die Anpresskraft des Antriebes einstellen.
Was denkt Ihr darüber?
Gruß, Klingon77
Zitieren
