Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfänger braucht Hilfe bei Motorsteuerung
    Ich habe mir ein Kettenfahrzeug gebaut, bei dem jede Kette mit einem Scheibenwischermotor(Denso von Pollin) betrieben wird.
    Als Stromquelle benutze ich einen 12V Akku. 12V sind allerdings zu viel und brauche nun Hilfe wie ich den Motor am besten steuer.
    Ich bin beim lesen auf das Ding gestoßen:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=90
    Ich habe einen Atmega8. Kann ich den an dieses Board anschließen?
    Gibt es eventuell noch andere(billigere) Möglichkeiten so ein Fahrzeug zu steuern?
    Mfg Jokill
    Tokyo
    Dieses Board ist dafür gut geeignet.
    pctoaster
    stuttgart
    nehm einfach ne h-bruecke siehe Wiki oder nen L298 da kost einer ca 5 euro und du kannst 2 motoren mit steuern...
    An einen L298 hab ich auch schon gedacht. Was für ein Board brauch ich um den zu programmieren? Habe nur ein Atmel AVR STK 500. Weiß aber auch nicht ob der L298 langt, da fast 3A fließen.
    Braucht man für eine PWM Steuerung einen speziellen Port oder kann ich bei meinem Atmega8 einfach einen Port ständig an und aus schalten?
    Nähe Mannheim
    HI
    Bin selber grad dabei eine PWM mit einem AVR zu bauen. Glücklicherweise kann der das schon ^^
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Hier findest du ne ziemlich gute anleitung
    hf ^^
