Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: AVR - RS232
    Ruhrpott
    der Prozessor arbeitet mit TTL-Pegel - ca. 0V = Low und ca. 5V = High.
    Die Norm der RS-232-Schnittstelle schreibt Pegel von +3V bis +12V und -3V bis -12V fuer die Darstellung der Low- und High- Zustaende vor.
    Genau genommen heisst es, dass Du einen Pegelwandler zwischenschalten muss. Hierfuer gibt es schon fertige IC´s, z. B. den Max232 der die Pegel entsprechend umsetzt. Beschaltung des Max232 ist ganz einfach, es werden nur einige Kondensatoren benoetigt. Bei der Beschaltung mit Elektrolytkondensatoren auf die Polaritaeten achten und bei den Anschluessen auf die Uebertragungsrichtungen TX und RX - Prozessorseitig TTL und PC-seitig mit der +/- Spannung. Schaltungsbeispiele gibt es genug, unter anderem auch auf den Datenblatt-Seiten von Maxim, dem Hersteller der MaxYYY - Pegelwandler.
    Beim Verbinden des Controllers mit dem PC darauf achten, dass der TX-Pin vom Wandler mit dem RX-Pin am PC und der RX-Pin vom Controller mit dem TX-Pin am PC verbunden werden. Der GND ist gleich.
    mfg Karl
    dasisch
    oki, vielen dank für die infos! ich bestell jetzt mal bei reichelt Bild
