Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AVR - RS232
    dasisch
    AVR - RS232
    Hi Leutz,
    folgende Situation: Versuche momentan hinter die Geheimnisse der AVR-Programmierung zu steigen und habe mir deshalb vor einiger Zeit den Asuro geholt. Auch um überhaupt erst einen Eindruck zu bekommen. Nun möchte ich mir gerne eine eigene Schaltung aufbauen und benötige dafür eine Kommunikation während der µC-Laufzeit zwischen µC und PC über den RS-232-Port meines PCs. Ich muss einfach nur Zeichen zwischen µC und einem Terminalprogramm austauschen können.
    Auch nach stundenlangem Googeln und Suchen habe ich leider nichts gefunden, was mir diese Frage beantwortet. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das angehe oder mir eine Seite zeigen, auf der das schon erklärt ist?
    Wäre sehr dankbar für eine schnelle Antwort!
    Viele Grüße und Dank im Voraus,
    Sven
    Welche Programmiersprache willst du denn verwenden?
    dasisch
    nach Möglichkeit C, weil ich damit auch Asuro programmiert habe und ich in C schon Erfahrung habe...
    Gruß,
    Sven
    Tokyo
    dasisch
    da steht aber nur eine beschreibung der avrs... ich wollte ja eigentlich wissen, wie ich zwischen computer und AVR kommunizieren kann...
    Tokyo
    Das steht im Kapitel 12: Der UART.
    pctoaster
    dasisch
    ahja, vorher war der Link irgendwie noch bischen anders, oder? Bild   und wie "verbinde" ich den µC jetzt wortwörtlich mit meinem Rechner (in Bezug auf Schaltung und Kabel)?
    hi dasisch,
    lies dir mal das durch,
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS232
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...#RS232_Stecker
    dort ist alles super erklärt.
    sven
    dasisch
    hi!
    vielen Dank auf jeden Fall erst einmal für die Antworten bisher! Habe jetzt eine Runde in den Artikel gestöbert und habe mir auch nochmal den Artikel im Robonetz zu UART durchgelesen. Allerdings bin ich jetzt auf den Satz gestoßen:
    NICHT direkt an RS232 anschließen! Die arbeitet nämlich mit +12V (=HIGH = 0) und -12V (= LOW = 1).
    Was genau heißt das jetzt? der Satz wird da nicht weiter ausgeführt und ich weiss jetzt nicht so ganz, wie ich den µC anstatt direkt anschließen soll!?
    Viele Grüße,
    Sven
    Braunschweig
    Moin! Lies dir mal im RN-Wissen den Artikel 'AVR-Einstieg leich gemacht' durch, dort wird am Ende beschrieben, wie man seinen AVR an die serielle Schnittstelle des PC's anschließt, dort wird die 'klassische' Schaltung mit einem Max232 - IC verwendet, dies ist ein Pegelwandler, der zwischen den +/-12V und 0/5V wandelt.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
