Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Spannungsgesteuerte Spannungsquelle
    @Picture: Ja, so hatte ich das auch geplant. Danke für eure Unterstützung
    Hat zwar ein wenig länger gedauert, aber ich habe die Schaltung genauso aufgebaut wie PICture sie skizziert hat.
    Wenn ich statt der 0-5V Spannungsquelle direkt Masse anschließe funktioniert sie auch einwandfrei als 10V Festspannungsregler.
    Wenn ich aber die Spannungsquelle einsetze, hängt die Ausgangsspannung immer auf Höhe der Eingangsspannung (minus Spannungsabfall über dem LM317).
    Kann der Iadj überhaupt durch die regelbare Spannungsquelle fließen? Oder woran kann das liegen?
    Viele Grüsse vom monsun-gebeutelten Andi
    Hallo sector!
    Natürlich der Iadj fliesst durch den LM317 und dazu der Strom durch die Widerstände 240 Ohm, 2 k und 100 Ohm zu GND. Theoretisch müsste die 5 V Spanungsquelle Innenwiderstand 0 Ohm haben, was praktisch unmöglich ist.
    Um LM317, der normaleweise 1,2 V (ohne Widerstände) am Ausgang hat, awenden zu können, müsste die steuerende Spannung anstatt 0 - 5 V, 8,8 - 13,8 V haben. Der Strom zur GND ist in diesem Fall geringer. Das lässt sich aber ohne addierenden OPV nicht machen.
    ich konnte das Problem lösen. Es lag an der 0-5V Spannungsquelle. Keine Ahnung was mit der los war, aber nachdem ich eine andere aufgetrieben hatte, hat es funktioniert.
    Ich musste allerdings noch den Widerstand in Reihe mit der Spannungsquelle auf 1,5kOhm anpassen um auf exakt 10-15V Ausgangsspannung zu kommen. Ich denk mal, dass da der Innenwiderstand der Spannungsquelle noch zum tragen kommt.
    Gruss, Andi
    41462 Neuss
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo sector!
    Die einfachste Lösung ist im Code.
              o----| 7810  |----o
              Â    |       |    A
         >18V |        |        | 10-15V
              o        o        o
              |        A        |
             GND       |       GND
                  0-5V |
                       o
                      GND
    einfacher gehts wirklich nicht - Bild
    Neuer Benutzer
    Hallo lieber Elektroniker/Regelungstechniker,
    bitte ich bräuchte eure fachlichen Hinweise bezüglich eines Konzepts (siehe bitte Anhang). Als Maschinenbaustudent stehe ich seit ein paar Woche vor einer regelungstechnische bzw. elektrotechnische Frage, die ich ohne eure Hilfe nicht gut weiterkommen kann.
    Ich möchte einen PWM gesteuerten 24Volts DC-Motor+Encoder in einem Simulator simulieren. Der Simulator misst die PWM Spannung und stellt sie das Motormodell zur Verfügung. Aus dem Motormodell wird einen simulierten Strom und Drehzahl berechnet. Sie werden als physikalische Strom und Encoderpuls nachgebildet und in dem Steuergerät zurückgeführt. Der Motorstrom wird in die PWM über einen 0.1 Ohm Shunt widerstand gemessen.
    Meine Schwierigkeiten bei der Hardware Realisierung: Ich weiß nicht an welcher Stelle genau in die PWM der Strom zurückgeführt werden soll. Welchen Netzteil kann ich hier verwenden, um den Strom zu stellen und in die PWM zurückzuführen, ohne Konflikt mit der 48Volts. über den aktuellen Simulator (VT System von Vector Informatik) kann man nur Spannung stellen.
    Ich danke euch im Voraus
    Thierry
