Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Motor mit vieeeel Saft ^^
    Nähe Mannheim
    Danke erstmal für die Seite da gibts echt klasse sachen ;P
    Da mein Vater eine Firma hat und mein Bruder studiert sollte das kein Problem sein ^^.
    Es ist richtig das ich auch mit dem Motor bremsen will, aber zuerst will ich mal eine einfache Schalung machen ohne H-Brücke.
    Wenn diese funktionieren sollte, werde ich den rest ergänzen.
    Aber die H-Brücke kommt auf jedenfall rein ^^
    kann man den motor um bremsen nich einfach kurzschließen?
    nur so ne idee die mir grad so gekommen is...
    __________________________________________________ ________
    Keine gewähr dafür bei solchen aktionen steht schon mal ein leben auf dem spiel...
    das geht schon, Theoretisch!
    In der Praxis wird beim kurzschließen der Motorwicklung, bei dementsprechender Drehzahl und dementsprechenden Trägheitsmoment, ein dermaßen hoher Strom fließen, welcher den Motor irreversibel zerstört.
    Bessere Lösung: Einfach das PWM Verhältnis (vorausgesetzt ist eine Push-Pull Stufe) zurücknehmen, und auf einen gewünschten zulässigen(!) Bremsstrom regeln. Vorteil, die umgesetzte Bremsenergie wird als elektrische Energie im Akku gespeichert, sprich der Akkus wird geladen.
    Mfg
    The future is closer then you think!
