Werbung
Öfters hier
LCD Display steigt nach einiger Zeit aus
habe eine Schaltung mit ATMega8 wobei 2 LCD Displays (16x2) parallel am Port D hängen. Ein Display ist vom Typ 162C das zweite vom Typ 162F. Das 162F hat eine grössere Zeichenhöhe. Soweit funktioniert alles, beide Displays funktionieren. Das Problem ist das eines der zwei LCD Displays (immer das große vom Typ 162F) nach einiger Zeit in der oberen Reihe Balken bzw. einige wirre Zeichen anzeigt. Das kleine Display hat dieses Phänomen nicht, dort sind beide Zeilen ok. Habe nun einen 100nF Kondensator an die 5V Stromversorgung vom Display gelötet, der Fehler tritt aber trotzdem auf.
Seltsam ist das die beiden Displays parallel hängen und der Fehler mit der oberen Zeile nur auf einem Display passiert.
Hat jemand einen Tipp?
Grüsse,
Berny
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
