Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Eigenartiges Notebook Problem
    Braunschweig
    Vorsicht vosicht!! Ich bin eher Disponent und Softwarefuzzi und Admin, trotzdem kenne ich Pins Bild   !!!!! Außerdem werden die von Dir getauschten Teile gelegentlich auch repariert, deswegen haben meine Techniker auch immer Panik, wenn die ein Ersatzteil kriegen, auf dem 'refurbished' steht..... Außerdem möchte man ja wissen, was man tauschen könnte, damit man eben nicht auf blauen Dunst irgendwas tauscht und mal schaut, oder tauschst Du gleich den ganzen Server?
    Viel Erfolg, und bei weiteren Fragen helf ich gern weiter.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    So, Ich denke mal das folgende Config richtig ist.
    Data 0 = Pin 2 & 18
    Data 1 = Pin 3 & 19
    Data 2 = Pin 4 & 20
    Data 3 = Pin 5 & 21
    Data 4 = Pin 6 & 22
    Data 5 = Pin 7 & 23
    Data 6 = Pin 8 & 24
    Data 7 = Pin 9 & 25
    Beim Starten leuchten Data 0-3. Was fange ich nun mit diesem Ergebniss an ? bzw. wie wende ich es auf die Tabelle von Bios Central an ?
    Ich nehme mal an das es sich hierbei um einen Binärcode handelt, richtig ? Wenn ich richtig liege sollte dies 11110000 ergeben. In Hex F0.
    Stimmt das so ?
    Braunschweig
    Moin!
    Fast gut, die niedrigste Stelle ist Data 0, also binär 00001111 = 0x0f. Gehn die sofort an? Normalerweise sollte erst ein wenig 'rumgeflacker' der vorhergehenden Tests kommen, anosnten wird es schwierig, das ganze einzugrenzen. Was für ein BIOS ist denn da drauf? Ami, Award, Phoenix......
    Was passiert denn mit den LED's, wenn das Notebook doch mal bootet?
    Hier http://www.intel.com/design/intarch/manuals/315664.pdf in Kapitel 5 ist eine Aufstellung der Fehlercodes, allerdings ist 0x0F Herstellerspezifisch...
    Volker
    /edit: grad noch gefunden : http://bios-info.de/4p92x846/phoehppr.htm
    Meine kleine Seite
    ja sie gehen Sofort an aber leider flackert da nichts rum. Erst leuchten 0-3, eine sekunde später 0-2 und dann wenn Windows irgendwann mal gestartet ist dann leuchten 0 - 4. Zu dem Bios kann ich dir gerade nichts Sagen. Muss das teil erstmal laufen lassen um es starten zu können, dann schau ich mal nach.
    [EDIT]
    Macht es beim Booten einen unterschied in welchem modi der LPT anschluss läuft ?
    [/EDIT]
    [EDIT1]
    Phoenix BIOS
    [/EDIT1]
    [EDIT2]
    Mir ist gerade etwas komisches aufgefallen, die Chance das das notebook startet ist gefühlt größer wenn ich den Deckel vor dem Start sehr weit nach hinten klappe. Hab gerade mal das Notebook gestartet und den Deckel im laufenden Betrieb hin und her geklappt da passierte nichts. Ich weiss nicht ob es ein dummer zufall ist.... Ich lass das Notebook mal 15 min aus und Starte es wenn der Deckel weit hinten ist.
    [/EDIT2]
    [EDIT3]
    OK, das mit dem Deckel hat sich erledigt, es hat sich nur darum angeschaltet wenn der deckel weit hinten war weil ich mich ein bisschen auf das notebook aufgestützt habe. Hab das gerade mal bei 10-15 starts versucht. Wenn ich mich vor das Keyboard, auf das gehäuse, draufstütze dann startet es. gehe ich zu früh runter bleibt das Notebook da stehen wo es gerade ist. bleibe ich bis nach dem Postscreen drauf startet es ordentlich durch. Ich denke das ist die Lösung.
    [/EDIT3]
    Dortmund
    ja das denke ich auch... allerdings gibts da noch eine Wirschheit: Es ist bekannt, dass Rechner nicht starten, wenn kein Keyboard eingesteckt ist... aber er zeigt ja nichtmal an dass nix eingesteckt ist, da er ja gar nix anzeigt *grübel*
    Vielleicht nen Wackler in der Northbridge oder bei der CPU? Also es ist ein Wackler... versuch mal die Stelle einzugrenzen wo du draufdrücken musst.
    Vor das Keyboard ist ja schonmal was, verscuh mal eher links oder eher rechts rauszukriegen. Dann schraub den Hund auf und guck was sich da befindet... mit etwas Pech ist das gesamte Motherboard Tonne => der ganze Laptop. Ist noch Garantie drauf? Ich dneke nicht dass du bei nem Wackler in SMD was reparieren kannst... SMD ist nicht so Fehlerfindungs und Reparierungsfreudig ^^
    o
    L_
    OL
