Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Frage zu selbstbau Netzteil
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Hallo zusammen,
    Ich habe vor, mir zum Experimentieren ein Netzeil zu bauen das mir
    verschiedenen feste Gleichspannungen liefert.
    Dazu habe ich auch schon einen Stromlaufplan erstellt,
    bei dem ich mir aber nicht sicher bin ob ich da alles richtig dimensioniert habe.
    Deshalb wäre es net von euch wenn ihr ihn euch anschauen könntet und mir
    evt. Fehler oder Verbesserungen postet.
    thx schon mal im Voraus^^
    PS: weis jemand wo man die Spannungsregler 79S05 und 79S12 herbekommt?
    Reichelt und Conrad verkaufen die leider nicht!
    Bild hier  [/b]
    Kauf dir doch einfach ein PC Netzteil steckt alles schon drin und kostest bei Ebay nur ein paar €. Musst nurnoch absichern
    MfG Matthias
    NRW-Bergisches Land
    VR4 ist als 7805 und nicht als 7905 eingezeichnet.
    Würde noch am Ausgang der Regler je einen Elko mit min. 10µ vorsehen.
    Wenn schon Sekundäre Sicherung und Masse am Mittelabgriff dann noch eine zweite Sicherung unten vorsehen.
    Die Siebelkos könnten auch noch größer sein (so 4700µ).
    79Sxx gibt es meines wissens nicht.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Das sieht schon alles recht gut dimensoniert aus.
    Hast alles (bis auf den Reglertyp , s.o.) richtig gemacht.
    Trotzdem wirst du von den Leistungsdaten enttaeuscht sein.
    Danke für eure Antworten.
    Ich werd mir dann wohl doch ein günstiges PC-Netzeil kaufen
    und das für mein Bedürfnisse umbauen! (thx an Stone! )
    Dortmund
    ich denke du kennst die Risiken beim umbauen eines Netzteiles? ich wüsst ganz gerne was deine bedürfnisse sind...?
    Lunarman
    o
    L_
    OL
    Was meinst du mit Risiken?
    Also ich brauchte halt ein Netzteil das mir ein paar positive und negative
    Ausgangsspannungen liefert (am besten +/- 12V, 5V) und an Strom so ab 3A liefern kann.
    Die Ausgansspannungen sollten symetrisch sein da ich auch mit OPs rumbasteln will!^^
    Oderberg
    Die Risiken würde ich auch gerne wissen....
    MfG Christopher \/
    Risiken sind Brandgefahr und Lebensgefahr durch 380V Gleichspannung.
    Auch auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole.
    12V/5Volt 3Ampere fuer einen Anfaenger kann man schon sehr viel Lehrgeld zahlen.
    Nimme einen fertigen Bausatz zahle etwas mehr und habe ein schoenes Erfolgserlebnis.
    MFG
