Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Frage zu selbstbau Netzteil
    Pasching OÖ
    Diese Risiken, wie avion23 sie geschrieben hat, geht man ein wenn man das Netzteil öffnet.
    Es gibt noch weitere Nachteile, die -5V und -12V sind zumeist mit kaum mehr als 0,5A belastbar, es werden nur die +5V geregelt, die anderen Spannungen sind daher von der Belastung der +5V abhängig.
    Für die +5V solltest du dir sehr flinke Sicherungen zulegen, denn wenn du da einen Kurzschluss baust dann verdampfen die Leiterbahnen.
    Dortmund
    Ich meinte Öffnen, den ner redete von umbauen an seien Bedürfnisse... zerhäckselt mich doch nich alle gleich so ^^
    o
    L_
    OL
    Wenn wir alle Risiken scheuen würden, säßen wir immer noch in einer schönen trockenen Höhle...
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Also am Netzteil selber wollte ich eigentlich nichts umbauen,
    da ich mich mit Schaltnetzeilen noch nicht so gut aukenne! ^^
    Aber Danke für eure Hilfe und eure Warnungen.
    PS: Warum 380V Gleichspannung wenn ich nur 230V/AC anschließe
    und max. 12V/DC rausbekommen will?
    Issum
    Weil 230 V der effektiwert ist, die Spitzenspannung beträgt 325V (230*wurtzel2)
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    @Tob
    Diese Spannung (380V DC) ist auf dem Eingangselko der Schaltnetztteile, die an 230V Netzspannung angeschlossen sind. Mit der Spannung kann man nur nach dem Öffnen des Netzteils in Behrührung kommen.
    Issum
    Darf ich mal fragen, wie Ihr an 380 V kommt ?
    Ich meine, daß es 325 sind, oder mach ich da irgendwo einen Fehler ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hallo izaseba!
    Du hast Recht!
    Ich habe den Wert bedenklos übernommen.
    Issum
    Hallo PICture,
    das ist gut, mir kamen schon langsam Zweifel auf, daß ich damals auf der Schule nicht aufgepasst habe
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bei Netzteilen mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) wird zwangsläufig ein Step-Up-Wandler eingesetzt, und damit der auch bei jeder zulässigen Netzspannung arbeitet, muss er auf etwas mehr als 264V*sqrt(2) als Ausgangsgleichspannung eingestellt sein. Das macht schon ganz schön aua, und der Fetzenflug bei Kurzschlüssen jeglicher Art ist auch nicht ohne.
