Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Eagle: Wie verbinde ich Leiderbahnen über zwei Schematics?!
    Hallo zusammen,
    bitte lacht mich nicht aus, aber wie verbinde ich Leiterbahnen über zwei Schematics?!
    Ich habe bis lang alles immer auf einem gemacht aber nie über mehrere!
    Jetzt will ich meine Schaltung aufteilen, um es übersichtlicher zu gestallten!
    Hauptteile: mit ATmega32
    Power: Netzteil
    Gala: Gala Verarbeitung (Verbindung mit ATmega32)
    Usw.
    Wäre super wenn mir das kurz jemand erklären würde!
    Tim
    Tokyo
    Ich habe es zwar noch nicht gemacht (evaluation Version) aber ich vermute mal, man benennt einfach die entsprechenden Wires so um, daß sie auf beiden Blättern den gleichen Namen haben.
    pctoaster
    Jo,
    den Netzen (oder Bussen) einfach gleiche Namen geben, fertig.
    (Am besten mit Copy & Paste)
    Eagle fragt dich dann, ob du die beiden Netze miteinander verbinden willst.
    Aber nicht vergessen alles gut zu beschriften, sonst findest du nix mehr.
    Christopher
    Danke für die Antworten!!
    Ich habe heute ein Bild von einem Schaltplan gefunden. Wie bekomme ich den diese Dinger her (siehe Bild)?!
    Bild wird nicht angezeigt -,- Hier der Link zum Bild:
    http://www.horenkamp.net/eagle.jpg
    Tim
    Mannheim
    Gleiche Netzen ,NICHT Wires, und Bussen den gleichen Namen geben, wie Tim schon gesagt hat.
    Die Port-Symbole findest du unter Frames.
    Danke!
    So die Netze haben jetzt die gleichen Bezeichnung. Aber irgendwie macht er es nicht. Wie gehe ich den nun weiter vor? Ich habe ein Netz von PD5 offen in einem Schematic liegen das heist "Taster". In einem anderen Schematic (gleiches Projekt) geht dann das Netz "Taster" auf die Basis eines Transistors. Aber nix ist wenn ich das Board erstelle -,-
    Mannheim
    @RettungsTim
    Dann ist da etwas anders faul. Das muss gehen. Kannst ja mal das .sch hier reinstellen. Ich schau dann mal drüber.
    hier mal mein komplettes Projekt! Die größen von den selbsterstellen Bauteilen stimmen noch nicht also nicht wundern!
    Danke schon mal
    Tim
    das kann so nicht gehen.
    Du hast ja nicht ein Projekt mit mehreren Schaltplanseiten,
    sondern mehrere Projekte!
    Christopher
    Mannheim
    Schau mal oben im .sch links neben dem USE-icon gibt es ein Feld mit 1/1.
    Dort kannst du weitere Seiten aufmachen.
