Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: goldcap stromversorgung
    Hallo Stone!
    Das Stimmt schon, weil der Transistor gesättigt ist und hat ein Spannungsabfall, je nach Kollektorstrom im Bereich von max. zig mV.
    Ein Darlington braucht ein Basisstrom unter 0,1 mA (für Kollektorstrom 0,1 A), was naturlich mehr als 0 ist. Insgesamt hat aber die Transistorschaltung kleinere Verluste (U*I).
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Schmitt-Trigger, Komparator, Darlington???
    Mal ganz blöd gefragt.
    Was würde gegen eine 3 Volt Z-Diode sprechen?
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo Stone!
    Kommt auf den Transistor an
    @100mA
    BC559 0,25V
    BC807 0,05V
    1N5817 0,25V
    Einen Steuerstrom von 0,1mA ja, aber ein Darlington Transistor ist ja Kaskardiert d.h. der Gesamtstrom den die Schaltung aufnimmt ist größer als die 0,1mA.
    MfG Matthias
    Hallo Stone!
    Die Transistoren sind tatsächlich kaskadiert, aber der Basisstrom des zweiten Transistors fliesst nicht durch Basis-Emmiter, sondern Emitter-Kollektor Strecke des erstens und somit addierst sich nicht zum Basisstrom des erstens (siehe Code).
                     Darlington Schaltungen
                     C                    E
              n-p-n  |             p-n-p  |
         B ----|     | |          |   | |\  |
             |   | |/  |      B ----|     | |
                     E                    C
    Karlsruhe
    Hallo zusammen,
    ich würde die Schaltung von PICture einsetzen. Absoluter Minimalaufwand bei maximalem Ergebnis.
    @ Excalibur: Das mit der Z-Diode haut nicht ohne weiteres hin:
    Falls Du Sie in dieser Art einsezten willst, wird die LED wohl erst ab U_z(3V)+U_Rv(0,25V)+U_LED(1,2V) also ca 4,4V hell aufleuchten. Und die 4,4V sind doch um einiges von 3V entfernt.
    U_Goldcap
    Z-Diode
    Vorwiderstand Rv
    LED
    GND
    Grüße an alle und noch ein schönes WE !
    Henrik
    Hallo Stone!
    Ja schon aber zur Verlustleistung zälts trotzdem
    Muss mal testen obs auch mit nem Fet gehen würde das wäre wirklich (fast) Verlustfrei.
    MfG Matthias
    Die Schaltung um die Diode durch einen Transitor zu ersetzen wird wohl nicht funktionieren: Wenn die Spannung an der Solarzelle kleiner, wird der Transitor verpolter Emitter-Kollektor Spannung betrieben. Die Transistoren, die ich kenne haben dann meistes einen hohen Leckstrom und verhalten sich wie ein Transitor mit geringer Verstärkung. Der Transistor wird also nicht richtig sperren.
    Eventuell wäre auch eine Germaniumdiode eine gute Alternative , wenn man noch eine alte rumliegen hat (sind neu schwer zu bekommen und teuer). Die Ge Dioden haben meist kleinere Leckströme als Shottkydioden.
    Interessanter als die Ladeschaltung ist die Frage wie der Verbraucher mit der eher variablen Spannung zurechtkommt, oder was da noch für ein Regler gebraucht wird.
    Hallo Besserwesi!
    Da hast Du Recht!
    Ich habe die Schaltung oft als Verpolungsschutz bis 5V angewendet und nicht berücksichtigt, dass hier auf beiden Seiten Spannungen gibt. Bild
    Der Transistor wird in dem Fall reversiv betrieben und wird somit sogar geringere Ausgangsresistanz haben. Dieses Phenomen wird oft bei mit Transistoren aufgebauten Schalter ausgenutzt.
    Noch kleinere Durchflussspannung als Germaniumdioden haben Elemente in Selengleichrichter, die ich zuletzt bei eBay gesehen habe.
    Hallo! also doch eine shottky diode? und was ist jetzt mit dem Spannungstester?
    Der Spannungstester sieht gut aus, wie von Picture vorgeschlagen. Nicht besonders genau (Temperatur stabil) aber wohl ausreichend.
