Thema: PWM Problem
    PWM Problem
    Hy zusammen,
    ich hab nen kleines Problem mit dem PWM Mode meines Atmeg8, und zwar versuche ich durch drücken eines Tasters ne LED heller zu machen, bzw. wenn ein best. Wert errericht ist die LED wieder erlöschen zu lassen. Eigentlich funktioniert auch alles, ausser dass die LED nie wirklich ganz aus ist!? (Bei OCR1A sollte dass doch aber sein, oder?)
    Nur warum funktioniert es nicht???
    Auch wenn ich direkt OCR1A=0 setze ist die LED auch nicht (ganz) aus, ich schätze das hängt vielleicht mit der Initialisierung zusammen???
    Noch was zur Hardware PB1 --> PWM Ausgabe
    PB0 --> Taster einlesen
    PC0 --> Test LED (bei Tastendruck)
    Hier mal der Quellcode:
    // Test PWM
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main (void)
       DDRB &= ~( 1 << PB0 );  	//set PB0 input
       PORTB |= ( 1 << PB0 );  	//set PB0 Pull up on
       DDRB |= (1 << PB1); 		//set PB1 output
       PORTB |= ( 1 << PB1 );		//set PB1 Pull up on
       DDRC |= ( 1 << PC0 );    	//set PC0 output
       TCCR1A = (1 << WGM11); 		// mode 14, fast pwm, update at top
       TCCR1B =  (1 << WGM13)  		// tov1 flag set on top
               | (1 << WGM12)  		// top = ICR1
               | (1 << CS11)  		// clock select clk/64
               | (1 << CS10);
        ICR1 = 255;
       TCCR1A |= (1 << COM1A1); 	//don´t invert
       OCR1A = 0; 					//start value
       while(1)
    /*Test automatic inrementation of OCR1A
       OCR1A ++;
       _delay_ms(10);
       if (OCR1A >=255)
       OCR1A = 0;
       if (!(PINB & (1 << PB0)))	//if PB0 is low then (bec. PB0 --> Pull up)
    	PORTC |= (1 << PC0);		//set PC0 high
    	OCR1A = OCR1A+1;			//inc OCR1A
    	_delay_ms(1000);			//delay time for switch
    	}//if (!(PINB & (1 << PB0)))
       else							//else
    	PORTC &= ~(1 << PC0);		//set PC0 low
    	}//else if (!(PINB & (1 << PB0)))
    	if (OCR1A >=10)			    //if OCR1A is 255 then
    	OCR1A =0;					//reset OCR1A
    	}//if (OCR1A >=255)
       }//while(1)
       return 0;
    }//int main (void)
    Noch ne Frage: Kann ich bei dieser Programmierung davon ausgehen, dass die Spannung bei jedem Tastendruck jetzt um (5/255)[V] Schritten erhöht wird?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Finwe0815
    Hy Leute,
    ich hab noch was festgestellt, und zwar, dass auch nie annähernd 5V am Ausgang anliegen?!
    Also ich will später mit 2 PWM Ausgängen arbeiten für ne Motorsteuerung, aber leider bekomm ich ja noch nicht mal einen hin Bild   ...
    Hat von euch jemand nen leicht verständlichen Code in dem 2 PWM´s erzeugt werden also von 0-5 V ???
    Danke im Voraus
    Gruß Finwe0815
    P.S. ich hab auch schon hier im Forum und im Netz gesucht aber ich hab das alles nicht so wirklich verstanden.
    So ich bins nochmal...
    und 4 Stunden (und einem Atmega8 weniger) später funzt es...ich hab es jetzt hinbekommen alle 3 PWM Ausgänge ins Laufen zu bekommen...also bei mir funzt es mal. Ich hab alles sehr einfach gehalten, dass wenn noch jemand Probleme hat er sich vielleicht daran orientieren kann, falls es denn richtig ist. Vielleicht könnte ja mal der Ahnung hat drüberschauen und nen Statement abgeben....
    Hier der KOT
    /* PWM on Atmega8
       Enjoy it :-)
       Hardware:
       Atmega8 PDIP
       Switch at PB0
       1 x switch at PB0 for dimming and test
       1 x LED at PB1 for (OCR1A)
       1 x LED at PB2 for (OCR1B)
       1 x LED at PB3 for (OCR2)
       1 x LED at PC0 for Switch (when switching LED on, no need!)
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
       DDRB &= ~(1<<PB0);  		//set PB0 input (switch)
       PORTB |= (1<<PB0);  		//set PB0 Pull up on
       DDRB  |= (1<<PB1); 			//set PB1 output (PWM OCR1A)
       PORTB |= (1<<PB1);			//set PB1 Pull up on
       DDRB  |= (1<<PB2); 			//set PB2 output (PWM OCR1B)
       PORTB |= (1<<PB2);			//set PB2 Pull up on
       DDRB  |= (1<<PB3); 			//set PB3 output (PWM OCR2)
       PORTB |= (1<<PB3);			//set PB3 Pull up on
       DDRC  |= (1<<PC0);    		//set PC0 output (LED)
       // Timer1 init for PWM on Pin PB2 and PB1
       TCCR1A = 0x00;				// stop T/C1
       TCCR1A = (1<<WGM10)			//set PWM phase correct mode 8 bit
               |(1<<COM1A1)			//clear OCR1A on compare match when up-counting
    		   |(1<< CS10)			//no prescaler, start timer1/A-L
    		   |(1<<COM1B1);		//clear OCR1B on compare match when up-counting
       TCCR1B = (1<< CS10);		//no prescaler, start timer1/B-H
       // Timer2 init for PWM on Pin PB3
       TCCR2 = 0x00;				//stop T/C2
       TCCR2 = (1<<WGM20)			//set PWM phase correct mode 8 bit
    		  |(1<< CS20)			//no prescaler, start timer2
    		  |(1<<COM21);			//clear OC2 on compare match when up-counting
       OCR1A = 0;					//start value of OCR1A
       OCR1B =10;					//start value of OCR1B
       OCR2  = 0;					//start value of OCR2
       while(1)
    	if (!(PINB & (1 << PB0)))	//if PB0 is low then (switch)
    	PORTC |= (1 << PC0);		//set PC0 high (LED on)
    	OCR1A ++;					//inc OCR1A
    	OCR1B --;					//dec OCR1B
    	OCR2  ++;					//inc OCR2
        else						//else
    	PORTC &= ~(1 << PC0);		//set PC0 low (LED off)
    	// reset procedure* (*I know I need no 3 queues but...)
    	if (OCR1A >=10)
    	OCR1A = 0;
    	if (OCR1B <=0)
    	OCR1B = 10;
    	if (OCR2 >=10)
    	OCR2 = 0;
       }//while(1)
       return 0;
    }//int main (void)
    Danke
    Finwe0815
