Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Ketten Fahrgestell
    Dortmund
    Naja - wenns keine Ketten haben soll ist es eigentlich einfach. Du nimmst dir nen Stück Blech oder Plexiglas, denkst dir ne Form aus, sägst die aus und dann schraubst du da (gerade) Motoren dran, die schon ein Getriebe haben (is einfacher) und schraubst da dann dei Rdäer dran. Vorne kommt noch ne Stütze wie zum Beispiel ein Möbelroller etc... fertisch xD
    und das ganze kriegst du auch für 50€. nur dass dann noch ein RN-Control (muss nich, kann aber) für 50€ dazu kommt - natürlich kannst du auch was selbst entwickeln.
    o
    L_
    OL
    Ok, wie mache ich de räder drann? was haltet ihr von dem Vario-Getriebe von Conrad?
    Von dem Vario-Getriebe halte ich nichts, da das aus Plastik ist.
    Nimm lieber einen RBxx Motor. Da kann man Räder auch recht leicht dran befestigen.
    könnt ihr mir mal bitte bei CONRAD getriebemotoren zeigen? also EINEN Getriebemoter, den ihr nehmen würded, wenn möglich pro stück nicht mehr 25Euro.
    WIe befestigt ihr welche Räder?
    Was hat das jetzt zum Thema beizutragen?
    Dortmund
    Leute ihr seid so genial...
    Alexius... könntest du vielleicht
    a) die Bilder wieder reinsetzen und
    b) n bisschen was dazu erklären?
    JeyBee:
    Reagier nicht ganz so patzig, sag lieber, dass du mehr Erklärungen willst... auch wenn einfach nur Bilder reinposten wirklich wirsch ist.
    Achja und die Motoren heißen RB35 udn es gibt sie in verschiedenen Untersetzungen. Ich weiß aber nicht ob Conrad Schweiz die auch hat... ich gehe aber davon aus ^^
    o
    L_
    OL
    Delitzsch
    Hallo !
    Hier ein Hinweis:
    www.robotikhardware.de
    Roboter Chassis inkl.Motoren 33,80 Euronen
    besser außer Selbstbau geht es kaum.
    Wenn unbedingt Kette, dann schau ich mal auf der Messe Hoppy und Freizeit
    in Leipzig gibt es manchmal so was.
    MFG
  9. #29
    Ja ok: Ich hätte gerne mehr Erklärungenn^^ Nein im Ernst, wie macht man Räder dran?
    @Lunarman, welche übersetzung würdest du nehmen?
  10. #30
    Dortmund
    Das kommt drauf an was fürn Gewicht du mit dir rumschleppen willst ^^
    dafür gibts aber die Drehmomentberechnung im Roboternetz unter
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    gib da dein Gewicht und alles ein und du erhältst antworten ^^
    o
    L_
    OL
