Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Frage zur Gleichrichtung Ringkerntrafo mit 2x12V Out
    Das hintenraus verbrat ich entweder per dioden,
    oder regler, das krieg ich passend hin..
    Im übrigen müssen die Radios ja +/-100V aushalten,
    und sobalds an ist fällt die Spannung ja ab,
    ausserdem bau ich was zusammen,
    dass der trafo nur saft hat, wenns radio an ist..
    abwarten Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    und sobalds an ist fällt die Spannung ja ab...
    Wieso das? Bild
    Also dass musst du mir jetzt bitte genauer erklären...
    Oder meinst du bezüglich ESD müssen die das aushalten?
    The future is closer then you think!
    jo, genau das,
    nur dass es nicht ESD ist Bild
    Die Radios müssen ja auch den ganzen Dreck vom Bordnetz aushalten,
    zwar nicht auf Dauer, aber wie gesagt werde ich den trafo abschalten wenns radio aus ist, soll ja ein eco-radio werden Bild
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Naja, gut, für ein paar pico Sekunden wird das Ding auch 5kV aushalten...
    Aber 17V auf die Dauer hat doch nichts mit ESD Schutz zu tun, und diese Spannung bricht garantiert nicht ein, wenn das Radio an ist. [-X
    Mit Dioden kannst du natürlich die Spannung reduzieren, du musst nur auf ausreichende Kühlung achten, sprich die Anschlussdrähte der Dioden NICHT abzwicken! Auch wenn du einen 5A Typ verwendest, wird die zum auslöten heiß, wenn über sie 1A auf Dauer fließt (bei abgezwickten Anschlussdrähten).
    Ich würde dennoch empfehlen, einen 10V Trafo zu verwenden…
    Ich werde bei 6A trafo auch keine 1A Diode benutzen,
    Ich hab hier genug reste aus pc-netzteilen im to220gehäuse,
    und ob ichs nun mit nem Feststpannungsregler verbrate
    oder mit ner diode kommt in der Wärme aufs gleiche raus.
    Das das ganze Netzteil aufn Kühlblech am Heck kommt ist eh klar.
    Das mit der Ausgangs-Spannung zwischen nem 10V und dem 12er werde ich aber noch testen.
    Ich hab hier grade schon so ne Radiokiste am laufen,
    da hängt auch ein "im keller gefunden" Trafo drin der unbelastet 18V raushaut,
    unelegant mit paar dioden dazwischen bin ich bei 16V unbelastet bei radio aus, sobalds an ist bin ich bei unter 14V also passt alles.
    Es ging nur um die Frage wegen den Trafoleitungen,
    nicht wie ich die Schaltung dahinter stabil zum laufen bekomme,
    das krieg ich hin.
    Ausserdem ist der Trafo wie gesagt nachher nur bestromt,
    wenn auchs radio dahinter an ist, also gibts kein "freilauf".
    Auch keinen Standby-Strom aus der Dose.
    Die Norm sieht übrigens keine Picosekunden vor,
    wenn du dir den link mal anschaust,
    siehste dass da doch etwas mehr robustheit gefordert ist.
    Natürlich kannste das nicht wirklich von nem Radio für 25euro vom aldi erwarten..
    Evtl nehm ich auch einfach n atx netzteil,
    Da stört mich aber die Lüftung..
    da kommen dann aber wieder welche an, die sagen dass die Welt untergeht wenn ich da den 5V Steg nicht belaste Bild   ..
    Obwohl das in denen die ich offen hatte 2 unterschiedliche ics und unterschiedliche, unabhängige spulen für 12V und 5V waren..
    -Ja, auch da hab ich Erfahrungen gesammelt.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Ein Vorschlag wegen den Netzteilen:
    Google nach CB-Funkern. Diese bauen atx netzteile so um, dass sie dauerhaft 13,8V liefern. Die 5V schiene wird rausgenommen, die regelung auf die 12V schiene gelegt. Der Lüfter ist störend, ja. Aber dafür gibt es 120mm Scythe Sflex lüfter. Diese sind wirklich leise, leiser als das Summen der Spule. Eventuell könnte es bei dieser geringen Last sogar passiv funktionieren.
    Hast du meinen anderen Vorschlag schon ausprobiert oder ist er untergegangen?
    Äm ?
    Probieren muß ich nix, ich hab den Trafo noch nicht da,
    und wenn dann stehts dran was was ist Bild
    Das mit den Dioden hab ich nicht kapiert, (war das ne Frage?)
    da leiten bei einem immer 2 Stück gleichzeitig,
    die andern sperren und fertig.. ??
    Bei 2 stück leiten immer 4 Dioden gleichzeitig
    und es kommt etwas mehr Strom aus der Wicklung mit mehr Spannung Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
