Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: serielle Schnittstelle
    Oder geht es vielleicht um den c code fürden AVR ?
    Hallo Blackbird
    Ich habe fast den selben code wie du zusammengestellt zum senden.
    Bekomme es aber nicht hin die Schnittstelle auszulesen.
    konntest du mir da vieleicht helfen??
    Gruß Stefan
    um Berlin
    Hier ist ein funktionierender Code zum Empfangen und Senden von zeichen über die serielle Schnittstelle. Die einzelnen Code-Teile (Initialisieren, Empfangen, Senden und Schließen) sind je nach Programm/Aufgabenstelleung in einem anderen Kontext zu verwenden.
    Das Proggi hier ist nur ein Beispiel, wie man das macht.
    // DOS32-Programm zum Senden/Empfangen von Bytes über COM2 (9600-8N1)
    // Alle empfangenen Bytes werden zurückgesendet.
    // OS: W95, W98, W98SE, WinME, WinNT, Win2000, WinXP
    // Note: Keine Fehlerbehandlung implementiert!
    #include <windows.h>
    #include <stdio.h>
    #define COM_BUFFER_SIZE 16       // Read- und Write-Buffer-Size
    #define BD_RATE         CBR_9600 // 9600 Baud
    int main (void)
    	DCB           dcb;
    	DWORD         iBytesWritten;
    	BOOL          bRet      = true;
    	DWORD         dwRead    = 0;
    	DWORD         dwSetMask = EV_RXCHAR | EV_ERR;
    	DWORD         dwEvtMask;
    	OVERLAPPED    o;
    	COMMTIMEOUTS  ct;
    	unsigned char InString[COM_BUFFER_SIZE + 1];
    	memset (&o, 0, sizeof (OVERLAPPED)); // Struktur mit 0en füllen
    	o.hEvent = CreateEvent (NULL, FALSE, FALSE, NULL); // einen Event setzten
    	HANDLE hCom = CreateFile ("COM2", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, &o);
    	dcb.DCBlength = sizeof(DCB);  // Laenge des Blockes MUSS gesetzt sein!
    	GetCommState (hCom, &dcb);    // COM-Einstellungen holen und aendern
    	dcb.BaudRate  = BD_RATE;      // Baudrate
    	dcb.ByteSize  = 8;            // Datenbits
    	dcb.Parity    = NOPARITY;     // Parität
    	dcb.StopBits  = ONESTOPBIT;   // Stopbits
    	SetCommState (hCom, &dcb);    // COM-Einstellungen speichern
    	GetCommTimeouts (hCom, &ct);
    	// Warte-Zeit [ms] vom Beginn eines Bytes bis zum Beginn des nächsten Bytes
    	ct.ReadIntervalTimeout         = 1000 / BD_RATE * (dcb.ByteSize +
    		                                                 (dcb.Parity == NOPARITY ? 0 : 1) +
    																										 (dcb.StopBits == ONESTOPBIT ? 1 : 2)) * 2;
    	ct.ReadTotalTimeoutMultiplier  = 0;  // [ms] wird mit Read-Buffer-Size multipliziert
    	ct.ReadTotalTimeoutConstant    = 50; // wird an ReadTotalTimeoutMultiplier angehängt
    	ct.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
    	ct.WriteTotalTimeoutConstant   = 0;
    	SetCommTimeouts (hCom, &ct);
    	// Zwischenspeicher des serial-Drivers einstellen (für read und write):
    	SetupComm (hCom, COM_BUFFER_SIZE, COM_BUFFER_SIZE);
    	SetCommMask (hCom, dwSetMask); // Empfangssignale definieren
    	do  // in Endlos-Schleife auf Empfangssignale warten:
    		WaitCommEvent (hCom, &dwEvtMask, &o); // Event mit Empfangssignalen verknüpfen
    		if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject (o.hEvent, INFINITE)) // warten bis Event
    			if (dwEvtMask & EV_RXCHAR) // Zeichen an RxD empfangen:
    				bRet = ReadFile (hCom, &InString, sizeof (InString), &dwRead, NULL);
    				if (!bRet)
    				{ // Fehlerausgabe:
    					LPVOID lpMsgBuf;
    					FormatMessage (FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
    													FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
    													FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
    													NULL, GetLastError(),
    													MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    													(LPTSTR) &lpMsgBuf, 0, NULL);
    					MessageBox (NULL, (LPCTSTR)lpMsgBuf, "Error: ReadFile",
    											MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
    					LocalFree (lpMsgBuf);
    				else
    				{ // Ausgabe (oder Verarbeitung) der empfangenen Bytes:
    					InString[dwRead] = '\0';
    					printf (TEXT("\r\n\tRxD (%d Byte(s)): %s"), dwRead, InString);
    					WriteFile (hCom, &InString, dwRead, &iBytesWritten, &o); // Senden eines Bytes
    			if (dwEvtMask & EV_ERR)
    				MessageBox (NULL, "Error empfangen", "Error: ReadFile", MB_OK);
    				break; // Schleifen-Abbruch
    	while (1);
    	CloseHandle (hCom);     // COM schließen
    	CloseHandle (o.hEvent); // Event-Handle zurückgeben
    	return (0);
    Viel Spaß beim proggen.
    Blackbird
    Hallo Blackbird
    Vielen dank für deine Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
