Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: [gelöst] Anfängerproblem: Pins tun nicht das, was ich will..
    zwischen Hannover und Hildesheim
    Ich habe doch schon bei meinem zweiten Beitrag in diesem Thread geschrieben, dass ich die LED auf VCC geschaltet habe...
    Jetzt gehts jedenfalls.
    Vielen Dank!
    PS: Ich habe gerade im Makefile gesehen, dass dort die Optimierung auf "s" steht. Soll ich die auf "0" setzen oder so lassen und wofür ist die da?
    Also ich versteh' Dein Problem nicht: Du hast Die LEDs gegen VCC geschaltet, wenn Du Die Ausgangsports auf High=1 legst ist die LED aus und bei Low=0 an. Dann misst Du wie Du schreibst und wunderst Dich? Das ist doch absolut erwartungsgemäß!
    Wo ist das Problem? Wenn DU willst, dass die LED bei High=1 leuchtet, dann musst Du sie gegen GND schalten.
    EDIT:
    OK, ich war der langsamste, aber weniger als eine Minute...
    Mein Problem lag darin, dass ich nicht wusste welche Auswirkung ein Schalten auf VCC bzw. GND auf meinen Pin hat.
    Wenn ich gewusst hätte, dass ein auf VCC geschalteter Pin eine LED nur bei Low zum Leuchten bringt, hätte ich hier sicherlich meine Frage nicht gestellt, oder?
    Ja sorry. Der Fehler liegt so nah, dass er schon wieder fern ist.
    Pasching OÖ
    Ich habe dir gleich in meiner ersten Antwort geschrieben das du die LED nach +5V geschalten hast und war eigentlich der Meinung das damit alles klar ist und es damit auch nicht weiter verfolgt. Aber mach dir nichts draus, du wirst noch über mehr Dinge stolpern und dich anschließend hinten hineinbeissen.
    @Hubert.G
    Kurze Sätze vereinfachen das Verständnis nicht immer...
    Pasching OÖ
    @Gock
    Da hast du Recht, ich habe wohl wieder einmal zuviel vorausgesetzt.
    Hubert
    Egal, hauptsache es geht jetzt alles und ich hab´s verstanden.
    Ich markiere den Thread mal als gelöst...
    Braunschweig
    Moin!
    So als kleine Merkhilfe : du schaltest nicht +5V und 0V auf dem Pin, sondern Vcc und GND, dann ergibt sich quasi automatisch, daß eine LED, die vom PIN zu Vcc geschaltet ist, nicht leuchtet, wenn der Pin auch Vcc ist, da ja dann keine Spannungsdifferenz. So merk ich mir das.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Hi, jawo3,
    ... wie geht denn das? Gbts dazu einen button oder so? So eine Funktion hatte ich schon mal heftig gesucht.
