Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche PCI Karte mit Ein und Ausgängen die per Assambler...
    Reutlingen
    hi
    Ich hatte früher eine ISA Karte mit 50 Ein und Ausgängen. Leider hat heute kein pc mehr isa und die Karte finde ich leider auch nicht mehr.
    Jetzt brauche ich eben eine Karte wo ich ausgänge und eingänge habe ausgang sollte vielleicht 5V haben oder so.
    Weiß jmd da ob es da was gibt ?
    MFG,
    Matthias
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Ich glaub heutige PCs haben immer noch ISA, nur halt nicht mit Steckern. Der ISA-Bus dient glaub ich für die Tastatur etc.
    Berichtigt mich wenn das nicht stimmt!
    mfG mcs
    Gelsenkirchen
    Hi mcs,
    ISA ist bei den aktuellen Consumer Mainboards nicht mehr implementiert. Die PS/2 Anschlüße für Tastatur und Maus sind I2C.
    Es gibt allerdings Industrieboards welche noch ISA-Plätze haben.
    Hi Matthias,
    es gibt I/O-Boxen (ELV etc.) für den parallelen Port.
    Gruß Hartmut
    Reutlingen
    Wie genau besser gesagt wie funktioniert das ich habe mir auch schon überlegt ob ich das ganze über einen Serial Port mache aber da weiß ich nicht wie ich eine Schaltung bauen kann wo ich ein und ausgänge hätte.
    Da fangen wir mal wieder von vorne an: du nimmst am besten einen µC (Mikrokontroller) An den schickst duAnweisungen, die der µC ausführt und die Ports schaltet.
    Wofür sind die I/Os denn?
    Reutlingen
    Ja also jetzt kommt der Plan
    Ich mache mal 1 Beispiel
    1.Mein Licht im Zimmer
    in die Leitung möchte ich einen Steuerkreis reinbauen damit ich mit einem Relay das Licht an und ausmachen kann !
    Schritt 2 ist das mein PC das Steuern kann das Licht ich möchte in VC++ Assambler programmieren zur steuerung so habe ich das schon mal gemacht.
    Schritt 3 ist das mein programm dann hotkeys hat die ich per Spracherkennung auslösen kann
    Also ich möchte mehere Sachen in meinem Zimmer per PC und Sprachsterung steuern können.
    Und jetzt das problem programieren auf dem Pc bekomme ich sicher hin aber in Elektronik bin ich kein profi vielleicht Anfänger
    und wenn du einen älteren PC nimmst, also kompromiss aus leistung für spracherkennung und ISA-Ports?
    Reutlingen
    ja wenn ich diese ISA karte noch finden würde )
    Hallo SnowXyX
    beim grossen C gibt es so ei I/O Karte für USB mit Prg beispielen und Treiber dami sollte sich dein Problem lösen lassen. Da reaktionszeiten bei licht ja nich so ein grosse roll spielen. was willst du für die Sprache erkennug nehmen ?
