Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 40kHz erzeugen
    Hennigsdorf
    40kHz erzeugen
    Ich bin gerade von PIC auf ATMEL umgestiegen.
    Ich habe da ne Schaltung die US 40Khz empf. kann.
    Ich brauche einen Code in GCC zur Erzeugung des 40kHz
    Signales des Senders an einem Port von meinem AT90S8515
    Also nur ein Transistor und die Sendekapsel 400TX an einem Port meiner wahl.
    ich habe das irgendwo gelesen, nur weis ich nicht mehr wo.
    kann mir jemand bitte weiter helfen und einen CODE oder einen Link Posten ?
    Danke
    Andy
    Wäre gut, wenn du deinen Takt am Controler posten würdest, sonst kann man des nciht berechnen ^^
    mfg Javik
    Danke für den Hinweis (sorry)
    AT90S8515 mit 8MHz
    UST-400 Kapseln von Reichelt wo Ich immer noch nicht weis
    wo da + und - ist. IM Datenblatt steht nichts dazu.
    auf meiner HP habe ich ein Bild davon.
    http://www.brichnijak.de/Holger/hinten.JPG
    Karlsruhe
    Frank hat vor kurzem ein kleines Tool geschrieben welches die Timereinstellungen für AVR's berechnet. Es produziert zwar Bascom-Code aber die Einstellungen sollten die Gleichen sein....
    Das Programm gibt's im Downloadbereich...
    Sonic
    Bezüglich der Spannung sind die Anschlüsse symmerisch. Theoretisch optimal mit Wechselspannung anzusteuern für praktische Fälle mit beliebigem Gleichtaktanteil zulässig.
    Einer der Anschlüsse ist mit dem Gehäuse verbunden. Bei asymmetrischer Ansteuerung liegt er vorzugsweise auf festem Potential.
    Bild   Danke für Eure Hilfe
    Ich werde mal so etwas in der Art versuchen
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include<avr/interrupt.h>
    #include<avr/signal.h>
    //Definition einiger Datentypen, reine Geschmacksache
    #define uchar   unsigned char      // 1 Byte ohne Vorzeichen 0 bis 255 erlaubt
    #define uint   unsigned int      // 2 Byte ohne Vorzeichen 0 bis 65535 erlaubt
    //Definition der Konstanten
    #define reload   100         // Reload Wert für Timer0  256 - 100 = 156
    // Defintion der globalen Variablen
    volatile uchar count_10ms;      // Zähler für die 10ms INT
    // Timer0 Overflow Routinen, Aufruf alle 10 ms
    SIGNAL  (SIG_OVERFLOW0 )
          TCNT0 = reload;               //Timer0 neu einstellen auf 100
          count_10ms++;               //Zähler um 1 erhöhen
          if(count_10ms >= 100)         //Abfrage 1 Sekunde vorbei, 100 * 10 ms
             //dann LED umschalten
             if(bit_is_set(PORTB,1))      //PIN gesetzt ???
                   PORTB = 0x00;
             else
                    PORTB = 0x01;
          count_10ms = 0;               //Zähler löschen
    //Einstellen der Hardware des AVR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    void init(void)
          //Port einstellen
          DDRB = 0x01;               //PortB.1 auf Ausgang
          //TimerO einstellen
          TIMSK = _BV(TOIE0);         // Timer0 Overflow INT erlauben
          TCNT0  = reload;                  // TIMER0 vorladen mit 100
          TCCR0 = _BV(CS02) ;         // Vorteiler auf 256, ab hier läuft der TIMER0
          // Global Interrupts freigeben
          sei();
    //Hauptprogramm, hier startet der uC ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    void main (void)
        init();            // Hardware einstellen gehen
       for(;;)            // Endlosschleife
    http://mc-project.de/Pages/ultrasonic.html
    Hier ist das ganze in avrgcc demonstriert.
    Bild   Bild  Suuper genau das habe Ich gesucht !!! DANKE
