Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: was ist das für ein Bauteil
    Dornstetten
    Link zum Bild
    hat jemand ne Ahnung was das für Bauteile sind auf der Platine?
    Die beiden großen schwarze rechts auf der Platine.
    Drauf steht:
    SCHOTT
    31041
    9744
    Danke!
    das könnte ne induktivität sein. ich meine an dem einen beinchen kupferlackdraht zu erkennen.
    Dornstetten
    Hey cool du hast recht sind auch nur die gegenüberliegende Beinchen angeschlossen. Danke!
    Du kannst dir auch anschauen, welche Bauteile in der Umgebung sind. Hier sind es LM2956S. Im Datasheet steht, welches Bauteil es ist und welche Beschaltung es benötigt. Oft gibt es einen Schaltungsvorschlag, der bei Konsumelektronik 1:1 vom Hersteller nachgebaut wurde. Dann hast du sogar den Wert des Bauteils.
    Pasching OÖ
    Ein 3A StepDown Regler, L 33µH lt. Applikation
