eine einfache bewegung mit dem rp6 und ir-rc5 :vorwärts,rückwärts, links drehen , rechts drehen und stop.
es ist verbesserungswürdig. aber zum ersten testen des rp6 mit Bascom reicht es erstmal.
dieses muss in der m32def.dat ausgewechselt werden, weil ich die neuen bezeichnungen von atmel nehme und die auch bei winavr-c genommen werden:
;TCCR1A
COM1A1 =7
COM1A0 =6
COM1B1 =5
COM1B0 =4
FOC1A =3
FOC1B =2
PWM11 =1
WGM11 =1 ; neu
PWM10 =0
WGM10 =0 ; neu
;TCCR1B
ICNC1 =7
ICES1 =6
CTC11 =4
WGM13 =4 ; neu
CTC10 =3
WGM12 =3 ; neu
CS12 =2
CS11 =1
CS10 =0
Code:$regfile = "M32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 64 $baud = 38400 Declare Sub Rp6_vorwaerts() Declare Sub Rp6_rueckwaerts() Declare Sub Rp6_stop() Declare Sub Rp6_links() Declare Sub Rp6_rechts() Dim Tccr1a_set As Byte Dim Tccr1b_set As Byte Dim Wert As Byte Dim Zaehler As Word Dim Zaehler1 As Word Dim Test As Byte Dim Address As Byte , Command As Byte Config Rc5 = Pinb.2 Config Pinc.2 = Output Config Pinc.3 = Output Config Pinb.4 = Output On Int0 Int0_int On Int1 Int1_int On Int2 Int2_int Enable Interrupts Config Int0 = Falling Config Int1 = Falling Enable Int0 Enable Int1 Enable Int2 Tccr1a_set = 0 Tccr1b_set = 0 Reset Tccr1a_set .wgm10 Set Tccr1a_set .wgm11 Set Tccr1a_set .com1a1 Set Tccr1a_set .com1b1 Tccr1a = Tccr1a Or Tccr1a_set Reset Tccr1b_set .wgm12 Set Tccr1b_set .wgm13 Set Tccr1b_set .cs10 Tccr1b = Tccr1b Or Tccr1b_set Icr1h = 0 Icr1l = 210 Set Portb.4 Wert = 0 Wait 1 Do Waitms 500 Loop Reset Portb.4 End Int0_int: Disable Int0 Enable Interrupts Zaehler = Zaehler + 1 Enable Int0 Return Int1_int: Disable Int1 Enable Interrupts Zaehler1 = Zaehler1 + 1 Enable Int1 Return Int2_int: Disable Int2 Enable Interrupts Getrc5(address , Command) If Command = 1 Then Call Rp6_vorwaerts() End If If Command = 2 Then Call Rp6_rueckwaerts() End If If Command = 3 Then Call Rp6_links() End If If Command = 4 Then Call Rp6_rechts() End If If Command = 0 Then Call Rp6_stop() End If Enable Int2 Return Sub Rp6_vorwaerts() Call Rp6_stop() Reset Portc.2 Reset Portc.3 For Wert = 0 To 100 Waitms 20 Pwm1a = Wert - 3 Pwm1b = Wert Next End Sub Sub Rp6_rueckwaerts() Call Rp6_stop() Set Portc.2 Set Portc.3 For Wert = 0 To 100 Waitms 20 Pwm1a = Wert - 3 Pwm1b = Wert Next End Sub Sub Rp6_links() Call Rp6_stop() Set Portc.2 Reset Portc.3 For Wert = 0 To 60 Waitms 20 Pwm1a = Wert Pwm1b = Wert Next End Sub Sub Rp6_rechts() Call Rp6_stop() Reset Portc.2 Set Portc.3 For Wert = 0 To 60 Waitms 20 Pwm1a = Wert Pwm1b = Wert Next End Sub Sub Rp6_stop() For Test = Wert To 0 Step -1 Pwm1b = Test Pwm1a = Test Waitms 10 Next Wert = 0 End Sub
Zitieren
